Текущее время: 21 ноя 2024, 21:35
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:35
По чуть добавляй вольтаж, следи за потреблением. Я надеюсь "-" лбп не забыл на землю платы прицепить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
deadmaxpayn писал(а):
19в в проц ведь идти не может?
Конечно нет, 19в скорее всего у тебя идет на ключ подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:27
При напряжении около 7в на ic6001 появилось 3,3в, на 6004 3,5в и 0,9в
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
Потребление при этом меньше 10мА
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:56
смело крути до 12в
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:20
На 12в ничего не меняется, но обнаружил странный эффект при измерении на 8й ноге rt8295ah может очень сильно подскочить потребление. Эта нога Soft-Start Control Input, на ней 0,8в.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ----------
Хотя нет, светодиод на телеке не горит, но если нажать кнопку включения то загорается зеленым а потом мигает красным, но это я подсветку не подключал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:44
Ничего тут странного, это мягкий старт, его вывод сидит на земле через кондер. Когда ты меряешь, то шунтируешь кондер мультом, у нег сопротивление хоть и огромное, но постоянка(мизерный ток) проходит в отличии от кондера, который постоянный ток вообще не пропускает. Теперь надо думать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Подключи все
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:47
Выходит телек работает, хотя кроме кнопок и ИК приемника к плате ничего не подключал.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Снять ограничения по току?
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Хотя он больше 0,7А при 12в не потребляет. Всё равно мигает красным светодиодом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 00:19
я просто не уверен, там может быть и 15в, медленно попробуй поднять, только очень аккуратно. Подсветку подкинул?Смысла снимать огр. по току пока нет, лбп ведь не входит в ограничение по току?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:10
При 15в он похоже пытается зажечь подсветку и упирается в ограничение, нужно полностью снимать, телек то мощный.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Индикатор моргает два раза, ошибка БП, ну это и понятно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 10:31
ну значит снимай ограничение по току, пробуй его полностью запустить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:08
Снял ограничения, появляется надпись Сони на экране и всё тоже самое (моргает индикатором 2 раза). Тут возможно мой ЛБП не вытягивает, он максимум 5А то есть выдает 75 Ватт на 15в, а телек 84 Вт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:22
Подними до 19в напряжение и будет тебе счастье-аккуратно и следи за потреблением
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:30
На 16,5в работает, потребление 2 ампера.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:33
Подними до 19. Штатное питание подкинуто?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:37
При подаче 17в-19в он сам включается и работает. Аномалий не вижу, хотя я антенну или флешку пока не подключал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Штатное подкинуто, но потребление на нем 0
Последний раз редактировалось deadmaxpayn 04 дек 2019, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:44
Все теперь встало на свои места. С1G никакая это не шим, это просто микруха включения тв(типа компаратора), она подтягивает затвор полевика к земле, он открывается и запитывает преобразователи на майн. Штатное питание подключено? Какое потребление от лбп при 19в?
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:45
При 19в потребление примерно 1,8А на ЛБП.
Последний раз редактировалось deadmaxpayn 04 дек 2019, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:50
Да что же я никак не добьюсь-ШТАТНОЕ ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНО??(третий раз спрашиваю). По потреблению все в порядке-сюрпризов нет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:52
Я вверху писал что штатное подкинуто, но потребление на нем 0.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:54
Если его отключаешь, ничего не меняется?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:56
Без разницы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:58
Напишу в личку через 5мин, как бы я поступил дальше, а пока отпаивайся (ЛБП отпаивай). Отпишись по результатам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-40R483B моргает 5 раз
в форуме LCD
omezik
25 окт 2024, 18:39
fanta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
11
6209
12 май 2017, 14:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
4285
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
