Текущее время: 20 ноя 2026, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:27
Напряжения на блоке питания в норме. Просажены напряжения +45 до 33 и +15 до 6. Электролиты менял, обвязка по замерам целая. Если привести питание кадровой в норму картинка становится нормальной. Неисправен строчный трансформатор или проблема с силовым транзистором? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:56
Скорее сжато по вертикали, если оценивать сверху вниз, а не слева направо...
Микротрещины в пайках ТДКС ? +200V сколько при измерении ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:07
ТДКС пропаивал, около 180.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:36
На 3 вывод ТДКСа сколько приходит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:29
Поскольку аппарат древний, стоит скрупулезно осмотреть под лупой монтаж на платах на предмет холодных паек и микротрещин.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:20
+133
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:21
Кинескоп 21 или больше?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:01
Стоит по схеме или уже кем-то менялся?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 06:47
21
Родной стоит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 06:55
Электролиты менял
В обвязке ТДКС ? А проверить ESR в обвязке кадровой микросхемы в первую очередь да и по всем платам ? У ЛБП мощность выше и с утечками справляется лучше , чем ТДКС,.
Геометрия растра нарушена (подушка и т.п.) ?
Покажите фото.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:50
Электролиты по +133 менял?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:09
mia писал(а):
В обвязке ТДКС ?
Да
Проверял все в норме.
Не менял, оно ведь в норме.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:22
Уточняю, их там два штуки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:29
Цитата:
Покажите фото.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:40
На фото видно, что сжато по вертикали. А это кадровая развертка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 21:56
Просажено питание кадровой, если на нее подать рабочее напряжение картинка становится нормальной, вопрос в том что является виновником просадки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п.
GreenBrain
3673
02 мар 2018, 15:17
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено
в форуме LCD
lochovsp
4192
12 дек 2016, 12:16
lochovsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
bgsysadmin
3506
04 дек 2016, 20:53
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1751 (ms-17511) нет изображение
в форуме MSI
Sahob
04 дек 2016, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 10:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
