Текущее время: 29 ноя 2026, 07:34
| Автор |
romiv2008
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST#  Добавлено: 05 дек 2019, 01:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июн 2018, 23:58 Наличности на руках: 25.22
La-7912p rev.:1.0 BD82HM77 SLJ8C KB9012QF A3
Ноутбук пробовали отремонтировать в другой мастерской. Был пробой по питанию, заменили PU10 (TPS51461), PU13 (ISL95836), Хаб, отпаяли контроллер Ehernet, плата переведена в UMA (отпаяли дроссели PL23, PL26). На видеочипе (маркировка затерта) есть большой скол.
Дежурка есть. Потребление 9-11 мА при подключении БП, после нажатия на кнопку 250 мА. Нет VGFX_CORE, CPU_CORE. На PU13, 9 нога VR_ON - 0v.
На мультикунтролере, 37 нога - нет EC_RST# (0v), питание 33 нога - 3.3v; 110 - EC_ACIN - 3.2v; LID_SW# - 3.3; 6 - PM_SLP_S3, 127 -PM_SLP_S4 -3.3v. Почему нет EC_RST# Хотелось бы проверить R328, С431 но не могу их найти (Бордвюв на эту плату нет). Подтолкните, пожалуйста, на правильный путь.
Микросхемы Биос прошивал, мультиконтролер не могу прошить так как нету програматора, но до меня его прошывали.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST#  Добавлено: 05 дек 2019, 01:42 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
romiv2008 писал(а): мультиконтролер не могу прошить так как нету програматора Тогда передавайте дальше. Благо в Украине полно сервисов и частных мастеров, у которых есть программатор...
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST#  Добавлено: 09 дек 2019, 12:36 |
| Интересующийся |
Mosfet_001 писал(а): боардвью на эту плату таки есть, как и схемы нескольких ревизий
Есть только Compal LA-7912P Boardview ( .bdv ) rev: 0.2 Расположение нужных мне элементов отличается.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 дек 2019, 20:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
romiv2008 писал(а): Почему нет EC_RST# Хотелось бы проверить R328, С431 но не могу их найти Что вам мешает воспользоваться мультиметром в режиме прозвонки? xxVS есть?
