Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:04
Материнка Pegatron IPX41-R3 не стартует, появляется заставка Виндовс и уходит в перезагрузку.
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:40
БП - для начала проверь !
век живи <век учись >
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:35
блок питания проверен в первую очередь, все напряжения в норме
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд: ----------
Пост коды 00, напряжения процессора 1,27 в, батарея биос 3.25
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:33
C какого либо LiveCD грузиться пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:49
нет, но жесткий проверял на другом компе, нормальный, ошибок нет.Да и в биос жесткий не видно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:58
Ну так поиграйтесь в биос опциями SATA контроллера там ACHI/IDE или около того :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 07:33
игрался, не помогает :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:13
там наверно синий экран выходит с кодом ошибки? Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:25
Сделайте себе загрузочную флешку WinPE (например Стрелец, там 4 ОСи) и попробуйте.
Потом расскажете...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:17
А, озу проверяли ?
Ничего не понял но очень интересно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPX41-D3 автостарт
goscha0104
06 янв 2017, 01:45
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipx41-r3 bios
v_nov
29 дек 2015, 10:15
v_nov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
в форуме MSI
vitja2012
05 янв 2015, 13:57
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
в форуме Foxconn
lomess
8116
03 май 2015, 01:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
