Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) темный экран
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:02
пришел, нет изо. были следы пайки биоса(где то прошивали)
прошил, не помогло.
после проверок, пришли к выводу что виновник N13P-GL-A1
заказал(с партса), запаял - изо появилось, но при загрузке системы черный экран.
подумал на систему.
установка разных версий windows 7, все драйвера без проблем, кроме видео intel. после установки и перезагрузки, значок windows и черный экран.
стоит проц i5. подкинул i3, также вначале загрузилась без драйверов, а после перезагрузки черный экран.
биос прошил, DDR подкинул, не помогло.
кто виновник?
 Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) темный экран
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:45
На UMA пробовали переводить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:12
В безопасный режим загружается? Если да, то проблема может быть в драйверах. Первым ставьте драйвер чипсета, потом драйвер видео интел, обязательно перегружайтесь. А потом драйвер дискретного видео и затем все остальные. Драйвера ставьте с офсайта для этой модели. Второй вопрос, вы в работоспособности донорного проца уверены? Попробуйте еще другой проц.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:34
Шлейф матрицы живой?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:16
шлейф подкинул с другого аппарата.
хаб может быть?
три разных проца пробовал, пенек еще подкинул. с ним также
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:19
Тупо махни ISL95831B
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:23
пока снял хаб, заказал, в наличии не оказалось. стоит hm76, hm77 не запустится же?
попробую как только приедет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:31
Легко, чё ему не запуститься.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:48
Но ведь если экран черный, значит на lvds какой-то сигнал не доходит? Если что смогу замеры произвести, у меня такой ноут под рукой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:03
нашел плату с неисправным видео. перепаял со своей платы, которую новую заказывал, отдал ноутбук клиенту рабочим.
осталась не решенной темой.
видеопамять, сокет может быть?
или ISL95831B как мне посоветовали(как то на него внимание не обратил)?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 23:04
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9036
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (dalz3amb8e0 rev:e) не определяются жесткий диск и сд привод
partyzan01
02 июн 2015, 02:32
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX
adminqwerty
2466
07 июл 2015, 12:34
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 113
