Текущее время: 16 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:12
Ноутбук Asus X502CA периодически пропадает тачпад.
Винда 10 переустановлена новая, драйвера установлены с оф. сайта (АТК установлено тоже как и требуется для драйвера тачпада). В БИОСе включал и выключал, на результат ни как не влияет (на клавиатуре горячими клавишами так же включал и выключал). Тачпад работает некоторый промежуток времени (каждый раз по разному) и потом стрелка зависает и ни какой реакции на тачпад и на кнопки тачпада. Ожидал долго но тачпад не начинает работать. Подключаю проводную мышку, не много шевелю и тачпад опять начинает работать, через промежуток времени опять стрелка зависает и ни какой реакции на тачпад и кнопки тачпада, снова двигаю стрелку мышкой (подключенной проводной) и тач начинает опять работать. Зарядное устройство оригинальное при отключении если работать от АКБ ничего не меняет. такие же самые глюки.
Помогите куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:23
не думали что проблема аппаратная
ноут разбирался? (ни слова не сказано) первое проверить шлейф, второе подкинуть тач с крышкой, временно с донора
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:53
разобрал прозвонил шлейф, проверил контактную группу,всё нормально, но теперь вообще тач не работает, понимаю что аппаратная проблема, сейчас поищу донора чтобы подкинуть другой тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 17:22
Тачпад, как и клавиатура, растет с мульта, смотрите его ножки в районе сигналов TP_CLK и TP_DAT, а также обвязку.
Залития не было?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:42
залития не было, материнка чистая, сейчас прозвоню мульт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 15:51
Проблема найдена и решена.
Был надлом шлейфа пятой дорожки, в разобранном состоянии шлейф звонился, а в собранном периодически пропадал. Замена шлейфа устранила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3688
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
3361
06 апр 2020, 23:28
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач
Maxonyx
17
4841
04 сен 2018, 14:44
telealex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У
Aleksandr1234
19
3493
09 июн 2017, 09:17
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестает работать поиск в общей папке
xxxcezarxxx89
13
12111
20 фев 2020, 15:28
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
