Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:17
Всем доброго времени суток.
Ваш форум посоветовал товарищь из сервиса. Сказал - тут хорошо.
Решил обратиться с просьбой.
Есть мать nm-a273 rev 1
Бордвью нету.
Есть схема с ревизии 0.3
Плата не заводилась от слова совсем. Акб в коротком. Бп выдавал 0В. Был убит мульт. Сменил. Прошили в соседнем СЦ его и spi флеху. Завёлся автостартом, не ровно - вкл на сек и выкл, вентиль дернуло и все. Небыло дежурок. Так же сменил чарджер. Дежурки появились, автостарта нет - кулер не шелохнётся. Но вторичная цепь - по нолям.
Подключил заведомо рабочий бп и дал поработать минут 10 - чарджер начал грется и 19В перестало присутствовать на 5-8 ногах мосфета pq302, а на 1-4 его ногах 19. Так же 19, на всех ногах pq301.
Чарджер:
1-1.52
2-1.52
3-вечно разное после вкл. выкл. От 0.3 до 5.4
5-так же прыгает
6-2.71
7-0
8-0
9-0
10-0
11-0.5 и падает когда на ней щуп.
12-1.86
13-1.86
14-0
15-0
16-3.92
17-3.48
18-1.81
19-1.86
20-19.9
Не уверен в pd301(анод 0, катод 16.6) и pd302(анод 17, катод 16.6), ну и чарджер под подозрением)
Куда копать, что проверить, какие данные помогут?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:39
Для начала, нужно заменить чарджер. Судя по замерам - ему тапки.
И проверить сопротивление по В+ и вх. ключи на пробой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:54
сопротивление по В+ Относительно чего?
Начиная с этого места, все замеры - без питания. Даже батарейка SPI спаяна полностью.
PU301 снял
На контактных от него такое(С переменным успехом. Т.е - когда щупами полазишь по плате - звонится. А подождать минут 10 - либо не звонится, либо короткий пик от мметра (: ):
12 звенит на землю
13 так же
1 так же
2 так же
19 так же
После удаления PU301 (чарджер), PQ302 звенел во все стороны (с-и-з). Снял - Работает исправно. Залепил обратно.
PQ301 не звонится даже на плате (думаю, с ним всё гуд).
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 22 секунды: ----------
Прозвонил (на землю) PU909 и контактные PU 301 перестали звенеть на землю (кроме 14 (: )
PU909:
2 на земле
10 на земле
17 на земле
19 на земле
22 на земле
24 на земле
По идее, всё норм. Но может есть разбирающиеся в китайских извояних получше (:
Всё ли нормально с PU909 (чарджер не распаян)?
Последний раз редактировалось Speranskyi 29 ноя 2019, 21:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:26
Сопротивление меряешь при подключеной зарядкой?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:56
Конечно нет (чарджер спаян).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:11
24 на земле
19 на земле
По идее, всё норм.
На "земле" - это когда сопротивление 0 Ом. А если там несколько Ом, то это не земля. Выкладывайте замеры относительно корпуса в Омах на 2, 10, 17, 19, 22, 24 ножках PU909.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:33
PU909
2,10,17,19,22,24 = 0.002 OM
Интересует, конкретно, первичная цепь.
Что, кто, подскажет, куда глядеть?
На PL706, PL705 сопротивление 0.6 ОМ. Это нормально?
В общем:
PL9 170 ом около цп (так понял, питалово агента цп)
PL701 104 ом около цп (так понял, питалово ядра цп)
PL302 0,6 ом около коннектора акб
PL307 0,24 кОм около РАМ
PL303 1,63 кОм ДЕЖУРКА 3В
PL304 9,7 кОм ДЕЖУРКА 5В
Где, что так, не так, куда копать-то, что замерять?
Заранее благодарен.
Чарджер ещё не купил (завтра).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:03
Потому что:
Наверное, много чего придется купить. А потом...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:37
Я так понял, более дельных советов на этом форуме, можно не ждать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 15:24
Сложную аппаратуру ремонтить должны специалисты, а не случайные люди. Как видишь здесь не очень хорошо незнайкам. Если хочется самому, учись:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Если с этого что то поймешь, заходи еще.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:23
Поделитесь плиз, у кого есть инфа, что это за конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:12
По "первичке" разобрался. Поменял 2-ой раз "чарджер", "отключил" на время тестов "видло", заменил один маааленький (: конденсатор.
Вопрос 1:
Добрые люди, подскажите, что должно быть при нажатии кнопки питания,
на выходе из "мульта" (125 нога) (10 этап)
и на входе в "мульт" (70 нога) (11 этап)
Так же интересуют этапы 14, 15, 16, не знаю как проверить. Подскажите пожалуйста.
Помогите, "незнайке" (:
Вопрос 2:
Мат. плата в авто-старте, кулер реагирует на нагрев, "изо" нет.
ЮСБ не коротят, сопротивления в норме.
ВГА, ХДМИ - сопротивления в норме, не коротят
(на плате: планка ОЗУ, кулер).
Так же нет "изо" и через ВГА, и через "родной".
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:27
если доходит запуск платы до этапа "10" - 3.3В
если доходит запуск платы до этапа "11" - 3.3В
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:23
Вас ничего не смущает в том, что вы написали?
ВР_ОН, он же ЕЦ_ВР_ОН, в последствии обЪединения с сигналом ЦПУ_ВР_ОН - становится сигналом ЭНЕЙБЛ, который приходит, в свою очередь, на 1-ю ногу (на которой 1.05В) контроллера PU908 (конкретно ревизия 1.0, на ревизиях 0.3 - PU901, если не ошибаюсь). Пофантазируем: если придёт не 1.05 на ногу отвечающую за питания ядра процессора?.. (Сам ШИМ запитан 5В АЛВ=5В, 1.05В на всех возможных выходах и входах питания ядра ЦП ИМЕЮТСЯ (Ваши любимые сопротивления, так же - в норме)!)
Делаем вывод:
На данный момент на 10-м "шаге" последовательности подачи питания 0(в дежурном режиме)-0В(в режиме запуска с кнопки включения),
а на 11-м "шаге" (c PU908, с ноги VR_RDY (она же VR_CPU_PWROK) на 70 ногу мульта) 0(соответственно)-3,3В(соответственно)
Значит, всё в порядке!
А вы мне пишете, что на 10-м должно быть 3.3В Оо
Ну ладно я - "не знайка", а если "знатоки" посмотрят и подумают, что у них проблема где-то на этом этапе?.. Ответ - убьют кучу времени (только времени... в лучшем случае).
Если я ошибся где-то(?) - поправьте меня (те, кто понимает что пишет).
И шибко знающих, прошу не писать.
Прошу излагать мысли, хотябы в таком, как у меня варианте. Спасибо за понимание!
P.S.
Без лишнего... Спасибо, ИОД, за то, что вообще написал. Отдельно за то, что мало-мальски не полную ересь!
А-то я погляжу, тут мало специалистов сидит.
А если и сидят, то скорее всего, как мне видится, просто "сидят" и стебутся, ну, или просто качают то, что им необходимо, обходя стороной новичков..
P.S.S
Не у кого не требую ничего.
Но тем-не-менее, сколько уже тема создана, а единственный полезный комментарий
от IOD (про "на земле". хоть и неверный вывод был у него, но полезности, как по мне, 100% для всех читающих).
И единственный ответ от montekristo (очевидно, но полезно!!!)
Ну что же, будем посмотреть (:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 22:48
А вас не смущает, что вы несете бред. Если не понимаете, как это работает, лучше займитесь чем нибудь другим. Или поучитесь 5 лет в ХИРЭ. Вы даже в этом участке схемы не можете разобраться:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 09:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
tangen
2030
12 фев 2019, 12:50
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
