Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:14
КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 1,8V programmer не имеет поддержки
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:58
Я себе для MiniPro Programmer TL866CS купил такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/32988878266.html
Работает нормально :co_ol:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:37
Вполне шьется обычным CH341a, без переходника, пару-тройку десятков 1.8 флешек прошил, включая 128мбит , все живы, все ок. Софт- Postal3 в основном, иногда Colibri или Asprog, редко- родной софт, иногда приходится вручную объем указывать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:11
dikabraz писал(а):
без переходника
Вот не надо этого делать , а тем более об этом писать .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
dikabraz писал(а):
все живы, все ок
то, что Вам не принесли еще не значит, что не сдохло
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:26
BMA
Maxim Skridonenko
Даже не удивлен, замечание поставить 10 баллов, по теме ответ -10 баллов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:10
madking
Все они дохнут , некоторые не сразу . Дохнут от вырождения полупроводника - и Maxim Skridonenko прав - прошивальщики прошивают , а вот разгребать зачастую другим .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:43
BMA
ну это понятно
вопрос создателя темы
cumelsk писал(а):
КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
купить программатор и программировать !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:42
Тоже столкнулся сегодня с такой проблемой.
Возможно ли через костыли понизить напряжение питания до 1.8 на данном программаторе? Пока переходника нет, а шить надо :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:22
запитать 8 ногу через ldo стаб 1117-1.8 например
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:37
Други :) , не страдайте разной хренью ( почти заболевание , может перерасти в хороническое :-( ) . Простой тестовый вопрос : Если всё так просто , нахрена эти "идиоты" делают переходники с согласованием уровня шин ? Можете поискать в сети мой на TSX0104 https://remont-aud.net/
Вам показали адаптер - купите и юзайте на здоровье :-):
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 22:35
Купил себе сразу два переходника на 1.8 под минипро. Много читал, что прошить можно и с 3 вольтами, но потом никаких гарантий, что долго чип проживет.
Опять же, в новых материнках чипы памяти идут под 1.8. Считаю, что легче себя обезапасить переходником за 150р, чем поиметь кучу головняка.
Вот случай произошел, что материнка на возврат из-за здохшего мультика, а на днях до продажи статика от меня прилетела в поверСв. Мать включалась, и даже у покупателя 2 дня проработала. После такого начинаешь задумываться, что не нужно пытать судьбу)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:41
Сообщение не в тему
Этот же переходник можно использовать с устройствами использующими COM порт с уровнями 1V8 и не только
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 00:07
когда очень приспичило делал вот такую схемку. транзисторы лучше выбрать с меньшей ёмкостью затвора. и со скорость чутка поиграться. делал из того что было и ждать ничего не хотел поэтому так. прошивал так вообще прошитым UsbASP.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 08:36
Вот последствия шивастов без переходника, на прогере 3.3в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 06:38
здравствуйте,подскажите,а почему при прошивке этой микрухе файл записывается только на половину, программатор CH341a.хотя в проге после прошивки пишет успех.сравниваю в хекс редакторе файлы разных размеров,хотя тот же файл до и после записи))),может бфть проблема в переходнике??)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 08:04
Светлая память
Светлая память
Дело может быть в неправильно выбранной флешке (ее размере), а не переходнике.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 08:29
Use a clamp or ch341 programmer
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:23
igils.Флэшка выбрана правильно в списке программы Neoprogrammer она присутствует и автоопределяется.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 11:30
Светлая память
Светлая память
Программатор - этот тупая железка. Сколько ей скажешь записать или прочитать и сохранить (выбрав нужный размер микросхемы), столько она и сохраняет.
Если записываемый файл меньше, чем объем микросхемы, программатор запишет его, но при считывании после записи файл естественно, будет больше исходного (будет соответствовать объему микросхемы, а все недостающее в конце будет забито FF, если микросхема стиралась перед записью).
Как у вас получилось обратное, что записанный и после этого считанный с микросхемы файл стал в два раза меньше, мне не ведомо, или я не правильно понял написанное вами.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:56
igils.Да не все правильно поняли.попробовал еще раз перезаписать,все получилось,не знаю в чем проблема была, хорошо не послушал чтоб без переходника записать,пардон за флуд
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю IS25WP080
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2022, 18:00
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MC908GP32CFBE Hа чем можно или как программировать
Erjanik Grigoryan
05 июл 2020, 13:02
Erjanik Grigoryan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. газовый котёл MERCURY как программировать микросхемa pic16f877a-i/pt
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Erjanik Grigoryan
16 янв 2022, 01:49
serg_fs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kак программировать WINBOND 74H12JWSIQ
cumelsk
09 апр 2024, 11:48
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 105
