Текущее время: 05 ноя 2026, 02:18
 Страница 5 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 00:23
Старый дамп сохранился? выложите
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 00:32
а с сайта обновление если полное запихнуть родное?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:56
На офсайте обновление не полное...
Родные дампы MCH и KBC сохранил, выкладываю...
Также выложу чистый ME-регион, выдернутый из файла прошивки aspire 4740G - именно его я уже сегодня пробовал вставлять в оригинальный дамп биоса. Кроме того, проверил параменты на закладке "configuration", два параметра не совпадали, поправил, создал дамп с чистым регионом на базе оригинального, прошил в родную W25Q16BV - и опять та же ошибка 210 про регистры проца и одна интегрированная видяха под виндой.
Также выкладываю то, что получилось на выходе с чистым регионом.
Прошу помощи зала.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:00
Нашёл ошибку. Регион, выдернутый из файла прошивки Aspire 4740G, как и Aspire5741G, выложенные на офсайте, оказался не чистым - по адресу 1000 в них значение FFh, а не 01h. Поэтому переделал дамп, используя регион от HP. Опять же пришлось менять пару параметров на закладке configuration. Три часа и пара десятков выключений и перезагрузок - пока полёт нормальный, никаких ошибок после пост-скрина и в винде корректно работают обе видеокарты.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:26
Toshiba L500-1WP Взял оригинал биоса с сайта тошибы, заменил ME от тошибы из ветки viewtopic.php?f=35&t=7012 - полет нормальный. Изменил только один параметр в конфиге. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:08
Главный модератор
Главный модератор
Почему никто не пишет, ЧТО они поменяли в конфиге???
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 20:52
Подтверждаю, бренд не влияет, влияют только настройки конфигурации ME-региона. Опытным путём выяснил, что отличаться могут следующие параметры в настойках:
1- Local FWU Override Counter
для PackardBell - значение "-1"
для Acer - значение "1"
для HP - значение "-1"
для Toshiba - значение "-1"
2- M3 Power Rails Availability
для PackardBell - значение "true"
для Acer - значение "false"
для HP - значение "true"
для Toshiba - значение "true"
3- LAN Power Well Config
для PackardBell - значение "0"
для Acer - значение "3"
для HP - значение "3"
для Toshiba - значение "3"
Может быть, имеет смысл обратить внимание на параметры "ME State on Flash Desc OVR" и "HECI ME Region Unlockable", но они для перечисленных брендов оказались одинаковы - "false" и "true" соответственно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 22:00
Ром, отписался в следующей теме: viewtopic.php?f=181&t=7012&p=72515#p72515
Можно перетащить пост в эту тему, чтоб там не захламлять.
По поводу вышеупомянутого LX86 могу сказать, что работает без нареканий уже четвертый день, т.е. изменение настроек конфигурации ME-региона учитывать надо обязательно, имхо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 20:05
ss-40 писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые. Немного не в тему, но вопрос следующий - а чем бы посмотреть состояние, а по xорошему и прошить hm65? Тот system tools, что лежит в начале темы ругается на unknown platform и предлогает поставить Intel ME драйвера, которые, кстати, стоят.
Вот последняя версия System Tools, что есть в моём распоряжении. Должна работать с HM65, HM67.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:09
А ME регион у пятой и шестой серии чипов получается одинаковый?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:23
Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку :
Failed to perform decomposition
Error initializing the MFS image.
Версия от корга ее распаковывает и собирает - определяет как hm57.
Сейчас вожусь с этим ноутом - было зависание на картинке биоса. После прошивки биоса похоже висит в рекавери - после второго запуска пищит и обороты на максимуме, причем на любой прошивке, что слитой, что скаченной с сайта дела(чистый регион), что с слитой с вкаряченным чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:39
saneklinus писал(а):
Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ...
Ну, не знаю, что не так...
Вот ещё версия System Tools предыдущего релиза (7.0, а не 7.1). Попробуйте ей:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 16:18
А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:30
siberian писал(а):
...А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052
Спасибо за разъяснение!
Такой версией System Tools, к сожалению, не располагаю.
Последняя имеющаяся - 6.0.0.1184.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 06:10
Это видимо не так важно. Она прекрасно работает с более поздними, 6-ми версиями МЕ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 06:18
Ну, тогда пусть народ пользует...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 14:43
Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:13
в моем случае не прокатило. пробовал с тошибы и асуса МЕ вставлять в чистый биос с офф сайта. в конфигурации МЕ пробовал с параметрами поэксперементировать - сначала с оригинальными, потом с указанными здесь , потом чисто эксперемнтально пробовал подобрать. Изначально кулер раскручивался и через 3 секунды начинал ускоряться, еще несколько сек и плата выключалась. После изменения настроек в МЕ первый старт стал отличаться: кулер несколько раз раскручивается и останавливается, потом так же молотит и все тухнет, следующий старт уже как вначале.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:33
Ну, дак Вы и мост не меняли!
Подобные проблемы возникают при ЗАМЕНЕ BD82HMхх, причём, иногда - даже, если мост новый. А у Вас, скорее всего, он просто неисправный...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 22:01
пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USB
замена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSе
грузим win вентилятор встаёт
ноут перегрев и отключается
может кто поможет прошивкой для pm55
p.s. BIOS для него не нашёл
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 22:12
Дамп своего сбросьте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 18:09
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:41
Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:05
слит посталом flash определилась корректно на маркировку не смотрел
может не в размере дело а в конце мусор или Я что-то не понимаю!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 00:06
Подождем более понимающих...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:02
devgeny писал(а):
пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USBзамена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSегрузим win вентилятор встаёт ноут перегрев и отключается может кто поможет прошивкой для pm55 p.s. BIOS для него не нашёл
Попробуй этот
9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 16:50
ViktorM писал(а):
Попробуй этот
большое спасибо но немогу взять ограничение 15 сообшений
может кто на почту отправит
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 19:54
ViktorM Да, в Вашем файле МЕ-регион нужного размера. Его можно использовать как чистый для таких случаев?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 07:07
ViktorM писал(а):
9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip [1.07 МБ]
+ EC -
9270EC_R201.zip
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:32
ViktorM писал(а):
+ EC -
9270EC_R201.zip
полученный SYSBIOS_R102 открываю в System Tools
выбираю в раскрывающемся списке тип мс
далее F5
в закладке flash image Me region вижу путь ...Flash Image Tool\R102\Decomp\ME Region.bin
в данной папке находится файл BIOS Region.bin
его нужно заливать в spi?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5658
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140752
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10627
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
