Текущее время: 18 июн 2024, 17:06
mrstorm888
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2019, 01:56 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 13:42 Наличности на руках: 18.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Псков
Maxim Skridonenko писал(а): там все в одну микросхему идет она и проц и тд
это все понятно, прошил через программатор БИОС разницы ни какой, в самом БИОС, если вставить в правые порты флэшку сразу виснет, в одиночном правом порте реакции ноль(но на него и питание не подается вообще)
![](images/spacer.gif) |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 481.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mrstorm888 писал(а): (на правой стороне в одном флешку втыкаешь стартует, на другой в двух портах со вставленной флэшкой просто висит usb3.0 без дров может не работать посмотреть настройки usb в биосе
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2019, 11:19 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mrstorm888 писал(а): через время работы на одиночном порту появилось питание ??? может и винду можно поставить, если в биосе поменять чегось а может и биос стоит перешить
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
