Текущее время: 26 ноя 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:31
При нажатии на кнопку включения потребление около 100мА, питание процессора не поднимается. VR_ON на шим приходит, шим запитана, если VBOOT посадить на землю шим стартует и даёт 1,1V.
Подскажите куда копать дальше. Проц подкидывал результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:57
БИОС не пробовали прошивать?
У них это типовуха.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:44
После замены ШИМ ноут заработал, через пару часов отехал снова. Пробовал шить биос, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:20
Проблема решена, дело было в хабе. просаживал напряжение PM_DRAM_PWRGD, соответственно проц не стартовал.Как ни странно хаб повёлся на прогрев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2968
28 июл 2018, 17:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
3071
26 мар 2019, 12:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
2352
11 мар 2020, 16:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
Vegnetus
29 авг 2023, 02:56
ricarry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kjayachandran4, Роко, tvscons, vviktoss, Кузьмич и гости: 116
