Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:28
Добрый всем вечер! поведение платы - когда-то у хозяина ноута перестал определяться hdd, воткнули вместо привода переходник на sata. Какое-то время поработал, тоже отказал. На данный момент не hdd не odd не работают. Интересует работа для начала odd. Подкинул привод исправный заведомо, так же - тишина - сам привод работает, но биосом не определяется ну и не грузится соответственно ничего. При запуске платы вылетает в биос. В биосе ни hdd через переходник, ни привод, подключенный на прямую к odd - не определяются. Флешки через usb норм определяются. Подскажите, в какую сторону смотреть. Благодарю!
+5vs_ODD = 5 v
SATA_TXP1_C -
SATA_TXN1_C -
SATA_RXN1_C -
SATA_RXP1_C -
Последний раз редактировалось ameit 06 дек 2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:35
Если напряжения нормальные
Можно поиграться с прошивками
Можешь проверить кондеры по шине cx5104......cx5112
Но скорее придется менять проц
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:58
не смогли бы сделать фото чарджера и обвязки и кто в ней вообще чарджер ? , что бы видно было, а то принесли перепаханного зверька.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:03
на кондерах вообще тишина, а от них сигналы идут напрямую с проца.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:08
По бордвью да
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
должен быть BQ24735
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:18
ivanov писал(а):
должен быть BQ24735
верно. фотки скинул в лс vlad77
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 07:27
в сторону первопричины пропадания HDD, например J6801
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:14
да понятно, разъемы очень часто выходят из строя на мат-ке и доп. плате. Только в моем случае не работает еще и odd - не определяет устройства и нет напруг, которые выше описаны
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 07:37
было бы ЭТО Вам понятно, то первым делом туда посмотрели бы...
RX/TX напругами называете? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:00
туда смотрел изначально, разъем целый и пропаял к тому же все под микроскопом
доп.платку так же осматривал, но другую нет возможности подкинуть, да и разъема пока нет.
Но причем тут разъем, который идет на hdd, если у меня даже odd отказал?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:27
разъемов в НН валом)))
а туда смотреть, потому, что дефект там проявился
а про одд в последнюю очередь думать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:36
да почему в последнюю? отсутствие активности в разъеме odd не говорит о неисправности проца? просто, судя по board сигналы только оттуда и идут,
и если завести odd так можно и дальше смотреть в сторону разъемов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:42
может и говорит)
процов тоже навалом тут :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:42
поддерживаю ruv,ставлю на проц)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:30
меня больше отсутствие последовательности и логики в ремонте напрягает, а проц дело десятое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
3171
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
2558
02 июн 2021, 16:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (X555SJ REV 2.0 ) Ищу чистый BIOS/ инженерный. И номиналы резисторов
volshebnik
26 окт 2017, 02:36
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 130
