Текущее время: 14 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 02:19
Добрый день форумчани, принесли данный ноут с проблемой "Не включается" играли выключили и не смогли включить, со слов клиента. Проблема была в Мультике, заменил мульт ноут завелся, работает. Но кулер постоянно работает на максимуме. подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:42
Проверить флеш EC
Прошить хабовую флеш с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:25
ivanov писал(а):
Проверить флеш EC
Флешки заменил и залил дамп с сайта, только вот что странно 2 дампа на эту платформу нашел, Флешка EC в одном на 512кб а в другом на 64кб, с 512 не заводиться ноут а вот с 64кб завелся и работает отлично. Хабовую это та на которой BIOS лежит?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:32
да
Вопрос то решился?
Обороты нормализовались?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:32
К сожалению нет=(, перепробовал все варианты которые нашел на просторах интернета
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:58
может, мульт слегка другой ревизии поставили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2342
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 05:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
4601
26 июл 2017, 15:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
rom9939
13 окт 2017, 00:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Z3-605 (apisa hm70 hm77) Куллер на полных оборотах
Октай Новрузов
27 янв 2018, 17:15
c4aos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
