Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 22:30
Возможен отказ клавиатуры после замены 2001?
Пришел аппарат, со следами явного перегрева без изо. Ну как следствие повелся на прогрев, заменил все работает, кроме клавиатуры. Причем клавиатура все четко отрабатывает световые сигналы, но ни как не реагирует на нажатие кроме угла Backspace, начинает самопроизвольно печатать "8", или какую то букву, не важно подключена ли она или нет. С USB все работает отлично. Изначально работала, сам лично заходил в биос и систему.
Подкидывал несколько рабочих, заменил биос, прочистил плату на возможные окислы и грязь. Мультконтроллер не менял пока. Возможно что север так о себе дает знать? Впервые такая странная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:26
а тач работает? биос думаю стоит прошить на программаторе.. при замене севера не чего не снесли ? Здесь только остаётся смотреть в сторону мульта, а затем юг
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:13
Да тач и все остальное работает. только проблема с клавиатурой. Сравнил с рабочей все на месте стоит, да ковырялся то с севером. Иначе бы не было картинки.
Сейчас пока взял свою восстановленную, поставил еепром на нее с родной и все комплектующие переставил, аппарат работает. Так что действительно что то в плате.
Ну вот пока тоже на мульт грешу, хотя как он мог сдохнуть не понимаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:19
По каким то странным обстоятельствам начал умирать мультиконтроллер. Заменил и клавиатура ожила.
Кстати если интересно стоял KB3926QF D2 поставил KB926QF D3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
4871
01 окт 2017, 00:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-g7 (DAOR23MB6D0 rev d) отказала клавиатура и тач
hanter890
2550
22 июн 2017, 13:31
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
MrAkiva
1434
16 апр 2021, 09:37
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D0 REV D) Замена 216-0752001
Sanches524
1833
08 апр 2021, 16:15
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
