Текущее время: 26 май 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 03:15
Всем привет. Была замена гпу на новый, не решило проблему.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 23:48
Проверьте осликом питание ГПУ.
Была похожая проблема пару каналов не давали питание.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:02
Карта с майнинга? Чипы памяти нормального цвета?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 05:01
Зависон при полной нагрузке-90% подсистема питания глючит, смотреть осциллографом на дросселях со стороны мосфетов. Если зависает не сразу, а через несколько минут- тогда глючит память, менять по паре штук и смотреть результат. Аналогичная проблема была на rx570, через 15 минут фурмарка висла наглухо, без артефактов, заменя пары банок помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
paxamobil
13
3356
12 мар 2021, 18:52
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд памяти RX480 с 4ГБ на 8ГБ
SystemsLab
1557
29 ноя 2021, 09:18
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
alexmonk
25 фев 2021, 19:19
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
r51531
2128
15 апр 2018, 14:59
r51531 Перейти к последнему сообщению
