Текущее время: 01 ноя 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Dell 5110 (dq 15 wistron) Нет дежурных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:27
Принесли аппарат не вкл, на шиме дежурки tps51123(PU4103) ,били закорочен две ноги от воды, дороги восстановил, дежурку поменял , за одно поменял ключи PU4102, PU4106,PU4104,PU4105, замеры сопротивления показали на дросселях дежурки 3в.(PL4101) сопротивление 0м, что с дежуркой, что без нее, на PL4102(5в) 1.2 ом, на выводах шима 11, 20 такое же сопротивление, при подключении лбп потребление 0.2 а, подключал лбп к PL4101 , показывает кз, потребление 0.8 в 2а, ничего не греется, немного начинает греться хаб, совсем чуть, но не думаю что дело в нем. Вопрос может ли такое быть из-за мульта? Забыл сказать, что при подключении бп сильно калится дежурка tps51123, потом поставил tps51125 , калится перестала но теперь кз при подключении 19 в, потребление 4.в 1а, пищит кондер РТ4306 и немного реется хаб.
Вот ссылка на схему https://yadi.sk/i/1zx13vkokRqHOg.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Нет дежурных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:22
Из вашего описания хаб скорей всего у вас мертвый , а что касается мульта смотрите по его питанию ldo дежурки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:26
да там не только хаб, по 5 вольтам какая нибудь шимка пробита или несколько. смотреть целесообразность восстановления.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:28
Посмотрите два slip-сигнала хаб транслирует в мульт? Ресет с хаба то наверняка снят, если он греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:22
Олеган первый пост почитайте внимательно. какие слипы, у него по входу источник складывается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:24
да тут до slip и ресет еще пол аппарата перепаять придется ))) если там появилось кз еще и по 19 искать сперва его либо шим криво посадил либо ключи уже вышибло , потом искать искать кз по 3.3 скорей всего хаб да и до кучи что нибудь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:26
а подать питание на каджую из линий дежурки не пробывали ? там и так все ясно станет кто виноват...может не так все плохо как кажется
но что то мне подсказывает что уже зачинили )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
КириллAPK
22
5079
27 апр 2021, 00:15
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (5110) uma
в форуме Dell
narges
24 авг 2019, 19:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43
в форуме Dell
servmv
28 авг 2017, 09:28
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
в форуме Dell
vologda
2925
09 июн 2022, 09:17
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
