Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:31
Добрый день. Помогите определить какие банки менять. Карта с майнинга, Изначально хуже всех разгонялась по памяти. В итоге код ошибки 43 и нет изображения. матс при тесте выдал:
mats version 367.38. Testing GP106 with 128 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16788352 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 5597160 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 22385512
Unknown Error Count: 0
 Заголовок сообщения: Re: Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:36
М3 и М6 меняйте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:23
Заменил М3 на новую, а на место М6 поставил отреболленую м3
Реболлить Соседние банки?
Теперь ругается на стоящие рядом:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 7877449 0
FBIOC[ 31: 0] 0 3581392 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:39
Да, конечно. Карта после майнинга, все банки "на грани". Некоторые отваливаются первыми, во время их пайки отпадают следующие. Вероятно и две оставшиеся придется отреболить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:58
банки памяти FBIOA -FBIOB -FBIOC -FBIOD идут против часовой стрелки от правого нижнего угла видеочипа , если карта повернута к вам слотом pci express.
Банка FBIOA[31:0] идет после банки FBIOA[63:32] и.т.д
Таким образом, если считать банки памяти в конкретном случае получим последовательность:
FBIOA[ 31: 0] М7
FBIOA[ 63: 32] М8
FBIOB[ 31: 0] М5
FBIOB[ 63: 32] М6
FBIOC[ 31: 0] М3
FBIOC[ 63: 32] М4
Ограничения на просмотр вложений, поэтому плату искал в интернете по предоставленной информации.
Можете скинуть фото платы, но не вложением? Тогда определимся точно
Последний раз редактировалось o3on 09 дек 2019, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:10
у меня другое мнение:
FBIOA[ 31: 0] М3
FBIOA[ 63: 32] М1
FBIOB[ 31: 0] М7
FBIOB[ 63: 32] М8
FBIOC[ 31: 0] М5
FBIOC[ 63: 32] М6
o3on
вы на фото смотрели вообще? м4 не распаян и куда девать м1 который есть на плате, но нет в вашей таблице?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:22
Если расположение такое:
то полностью с вами согласен.
Изначально рассматривал другое расположение, на Gainward gtx1060 6gb.
Признаю, недостаток информации приводит к ошибкам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц
Zvik
2059
18 авг 2022, 09:48
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для майнинга btc 1800w
shiks
11564
13 янв 2020, 16:45
KC2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
nrgizer79
12 дек 2021, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward 1060GTX 6GB core clock only idle mode
Andyg2021
28 сен 2021, 18:20
Andyg2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-GTX1060-03G карта с большими проблемами
TSARIVAN
01 июн 2018, 12:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
