Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:38
Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Занижено питание озу (VCCM) 1,2 вольт. Подал от ЛБП 1,5 вольт материнка стартанула. Шим APW8720B заменил. Нигде кз нету. Куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Zhanbolat 22 ноя 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:05
попробуйте снять по очереди RP165, RP166, RP169. наверняк мульт битый по одной линии и занижает напругу.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:48
А какое мультиконтроллер имеет отношение к VCCM? Хаб возможно лочит? Вывод DRAM_PWROK хаба может?
Вопрос! Может снять этот резистор и запустить плату, и если VCCM 1,5 вольта будет то будет ясно что хаб неисправен, так?
Снял резистор все так же. Нет изменений. 1,25 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:18
самое непосредственное. если вы внимательно посмотрите на те резисторы, которые я вам перечислил, то увидите что они завязаны непосредственно на мульт. он управляет напряжением памяти по обратной связи.
хаб не при чем. резистор (тот, что типа 700 ом) - исправен. он звонится через цепи (виртуально два резистора в параллель).
проверьте. если хотите, можно даже спасибо не ставить и сказать, что причина в другом и сами все решили. дело ваше. некоторые так делают. ничего, переживу ))
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:55
Спасибо за наводку. Изучаю. Сегодня еще что то узнал то что не знал до этого. Снимать по одному и запускать или все снять?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд: ----------
Снял по одному. Все так же. Заменил мульт тоже помогло. Есть идеи еще товарищи Влабовцы???
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
Проверил ресеты. С шима процессора есть сигнал Vr_rdy (sys pwrok). Хаб не выдает pltrst#. А вот если подать с Лбп на дроссель VCCM то плата стартует. Странно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:47
идеи есть всегда ))
сделайте фото участка с vccm. напишите напряжения на 6 ноге шимки, на нижних контактах резисторов RP165, RP166, RP169.
проверьте сопротивления с выпаиванием RP161, RP160. RP159 (можно не выпаивая), проверить заменой CP96.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:39
Фото будут завтра. Сейчас в гостях. Если вспомнить то терминация была в порядке. Дак с ЛБП 1.5 вольт если запускается то точно дело в шим или его обвязке. Надо еще раз заменить но там стоят другой шим а на бордвью вообще другой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 17:13
Фото платы. Хостинг не работает почему то. В архиве 2 фото.
Шим VCCM - RT8120D.
1-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_BST) 12 вольт
2-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_HG) 3,9 вольт
3-ий вывод шим (GND)
4-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_LG) 8,8 вольт
5-ый вывод шим (RT9120 VCC) 12 вольт
6-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_FB) 0,8 вольт
7-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_OCSET) 1,15 вольт
8-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_PHSAE) 1,26 вольт
RP166 0,8 вольт
RP165 0,8 вольт
RP169 0,8 вольт
Замер произвел в режиме прозвонки, черный щуп на землю, а красный на выводы которые идут на мульт
RP166 581
RP165 577
RP169 584
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 4 секунды: ----------
замена CP96 не помогла
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 20:45
а транзисторы плеч целые?
чёт как-то разные напруги на затворы приходят
https://ru.datasheetq.com/datasheet-dow ... ek/RT8120D
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
ослик есть?
обвязка транзелей целая?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:03
Сообщение не в тему
Что за подворотный сленг?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:14
igils
Сообщение не в тему
исправлюсь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:55
Осцилла нет увы.
Мосфеты иправные. Ну на всякий заменю. Шим тоже заменю тоже и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:03
Zhanbolat
лучше ШИМ для начала.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:14
Снял с рабочей (Фоксконн)материнской платы шим и поставил на Асрок. Точнее местами помянал. Точно не шим. Очень удивительно!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:23
Zhanbolat
а по напряжениям тоже самое?после замены.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
давай завтра я замерю напряжения идущие на затворы с UP6103,мать MSI H61M-P23.У неё конечно есть свои глюки,но там хоть питание поднимается на память.Заодно сравним уровни на затворах,чем чёрт не шутит,может они и вправду должны быть разные ))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:17
Итак ,напряжение на ножках UP6103 (распиновка та же)
1 - 12.51 В
2 - 4.4 В
3 - 0 В
4 - 8 В
5 - 11.8 В
6 - 0.6 В
7 - 4.1 В
8 - 1.5 В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:32
Zhanbolat
попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 19:20
Да, напряжение тоже самое!!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Кстати забыл упомянуть. Я мультиконтроллер заменил. rp165 было заниженное напряжение на выводе который идет на мульт. Мультиконтроллер заменил и сопротивление стало нормальным. Просмотрел мульт под луппой. Сел хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:57
Что на затворе полевика PQ27 у тебя?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:24
Так как плата в рестарте замеры буду двух типа:
Когда мульт запускает на секунду блок питание и когда блок питание отключен (точнее когда мульт сажает на землю зеленый провод бп PS_ON)
Контакт 1:
5 вольт до включение
Падает до 0 Вольт во время включения
Контак 3:
0 вольт до включения
2 вольт после
Контак 2:
Земля
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:27
Есть чем заменить этот полевик?С донора какого.
Шим VCCM - RT8120D.
Изменение после замены на другой шим:
Одно напряжение изменилось и это:
Было 1,15 вольт, стало после замены 2 вольт
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Его под замену?
Заменил данный N-канальный мосфет. Результата не дало увы!
Последний раз редактировалось Zhanbolat 09 дек 2019, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:29
Глупо конечно,но попробуй подать на 7 ногу с лабораторника как у меня 4 В.Посмотри что будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Приходилось раз менять такой полевик,но не на матери,в другой схеме.Недооткрывался (затвор и исток так же были притянуты к земле).
Сейчас скорее всего будет тупо метод перебора )
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:43
ЛБП в данный момент на работе. Кажется виновника искать надо методом тыка, менять все по одному выпаивая. Но боюсь что текстолит платы испорчу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:45
Тогда если плата сейчас на руках,подкинь с донора транзистор Q27,проверь оно или нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:56
[quote="den2"]Тогда если плата сейчас на руках,подкинь с донора транзистор Q27,проверь оно или нет.
Точнее PQ27?
Если вы про него заменил и не дало результата
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:26
остаётся дожить до завтра и попробовать подать на 7 ногу 4 вольта.
либо попробовать посадить как выше писали резистор 165 на землю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:35
Подал на 7-ой вывод 4 вольта нет изменений
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:29
Zhanbolat
тогда меняй квадратно-гнездовым.ШИМку ты уже заменил.Видимо так и придётся )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:48
Не понял вас? Что делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
в форуме DNS
radio-h
21 апр 2020, 12:39
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-s2 в рестарте
в форуме Gigabyte
Benedikt
27
3638
12 окт 2023, 13:22
Ramze$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH X79 в цикличном рестарте
в форуме Asus
Koe
137
16 ноя 2024, 17:49
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASRock N81M-VG4 rev 2.02
в форуме ASRock
Alder
3435
18 авг 2017, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2581
12 фев 2019, 11:41
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
