Текущее время: 22 ноя 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Помогите распознать номинал токового резистора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 15:50
Привет форумчане! Блочок KCAS Plus 600, взбухла бочка 420v 270uF, сгорел токовый резистор большой, ушёл в кз апфс диод LTTH806RF , Шим - комбайн CM6805BG sop10, сгорел смд резистор на ноге isense номиналом 47 ом 1206, также в этой ноге коротнула керамика 100 nF 0805 и превратился в резистор 28ом :-) , в обрыве диод зенера маркировка W1 подпаян на ногу isense, коротнула и сама Шимка vcc 0.2 ома. Полевики остались живыми.
Немогу расшифровать номинал термостойкого проволочного (токового) резистора с пятью полосами: коричневый-черный-серебряный-золотой-зеленый
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 16:50
10.8 Ом ± 0.5%
онлайн калькулятор есть, учитесь гуглить :-): https://ekits.ru/tools/rescalc/
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:04
Да их множество в инете как ни пытался все равно неправильно выдавало значения
Коричневое согласен что цифра 1 но эти резисторы 0.1 или 1 ом я ожидал, 10 ом не многовата ли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:08
Добавляем еще зеленую полоску получаем +/- 0.5% допуск.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:13
Pekar у вас же 4 колечки , но номинал как то более правдаподобный
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:20
Забыл дописать, подредактировал
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:41
Маркировка резисторов по цвету сопротивлением менее 10 Ом
Цветная маркировка резисторов сопротивлением менее 10 Ом требует дополнительных цветов, т.к. стандартные цвета для обозначения сопротивления постоянных резисторов не могут описать номинал менее 10 Ом. Для описания таких номиналов существуют два специальных цвета для третьей полосы: золотой, что означает х 0.1 и серебряный - х 0.01. Первая и вторая полоса обозначают цифры как обычно.
Например:
Красный, фиолетовый, золотой: 27 х 0.1 = 2.7 Ом.
Зелёный, голубой, серебряный: 56 х 0.01 = 0.56 Ом.
Источник: http://katod-anod.ru/articles/1
Несколько правильных калькуляторов : http://radioaktiv.ru/kalkulyator-cvetov ... torov.html
http://zpostbox.ru/tsvetovaya_markirovk ... nlain.html
Многие онлайн калькуляторы приводят к недоумению...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:23
0,1 om .
Нашёл такой же резистор и померял . :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:28
BMA писал(а):
0,1 om .
Благодарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G614JZ (G634-pmw-vgt 6050A3527106-mb-a01) Обвязка токового монитора
ALEXSHAI
24 сен 2026, 09:45
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b 50-30 помогите распознать номинал резистора
archmakher
1808
23 июл 2018, 16:10
archmakher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VB (LA-A681P) Помогите распознать номинал резистора
storage1984
06 окт 2020, 20:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 17:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-531G (la-b162p) Помогите распознать номинал
vlad223687
12 апр 2017, 07:36
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
