Текущее время: 02 июн 2024, 04:53
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1011CX (1015 CX rev 1.4g) Аналог транзистора Добавлено: 07 дек 2019, 15:36 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел данный бук без запуска. На первом входном транзисторе, есть 19 вольт, а на выходе нет. На линии 19 вольт, короткого замыкания нет, если подать от ЛБП 19 вольт, после второго входного транзистора, то плата включается от кнопки. На затворах входных ключей по нулям. Оказалось что даже чарджер не запитан, на 20 ноге VCC - 0 вольт. Два раза менял чарджер, результата не дало. Скинул кондер в цепи, стоит еще резистор, по бордвью его номинал равен 10 Ом, что соответствует. На этой линии еще висят два резистора по 10 кОм, один конденсатор, и биполярный транзистор 2SA1235A. На конденсаторе присутствуют 19 вольт, резисторы соответствуют номиналам. На базе и эмиттере данного транзистора, имеются 19 вольт, но на коллекторе 0 Вольт. Подскажите аналог данного транзистора, или как подобрать. Ну или на каких платах можно найти аналог. Заранее благодарен
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1011CX (1015 CX rev 1.4g) Аналог транзистора Добавлено: 07 дек 2019, 16:35 |
gserg писал(а): исходя из того что на базе , он и не должен открыться На базе транзистора должно быть 0 Вольт?
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1011CX (1015 CX rev 1.4g) Аналог транзистора Добавлено: 07 дек 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Что такое резистивный делитель знаете? Вот там оно и есть. 2 резистора одного номинала. На базе - половина питания от того, что на эмиттере. Этого достаточно для открытия транзистора. PMBS3906 предостаточно ставили на десктопные платах.
