Текущее время: 16 ноя 2026, 05:45
| Автор |
GA-8i915
Заголовок сообщения: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 01 дек 2019, 18:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Попал ко мне этот телефон очень давно. Телефон после купания, до меня его промывали от жидкости но похоже, что не очень хорошо, так как он сначала включался но плохо заряжался, потом пропала зарядка, перекатал u1401 и зарядка появилась, телефон после пары минут перезагружался, я его отвязал, сбросил и отложил. Теперь опять решил им позаниматься. Зарядку он опять не берет. Начал проверять контрольные точки. При прозвонке используется только плата, ничего к ней не подключено. TP2527 на конденсатор, индуктивность и разъем звонится но сопротивление и падение напряжения на землю отсутствует, эта точка идет на тристар u1700. Она должна так звониться или нет, какое падение напряжения должно быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт |
MoneyBot
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 03 дек 2019, 17:57 |
| Пользователь |
donus писал(а): Так почему не проверить сам тристар ? Снять тристар я всегда успею, хотел по науке, пройтись по ТР, а потом делать выводы, что делать дальше. Тристар снял, 3 вывода окислены, один из них идет через индуктивность на тот самый TP2527. Буду проверять оставшиеся контрольные точки, а потом ставить его на место.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 03 дек 2019, 21:51 |
| Пользователь |
kuxar писал(а): Если тристар уже был наменянный и на нем тоже не было компаунда, то его нужно было изначально с тигрисом реболить. плату до меня не паяли, снимали только экраны. тригрис я отреболил когда первый раз не было зарядки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Rigata писал(а): нужна реболить.такое часто.катайти проц. вокруг процессора, так же на против него с обратной стороны платы следов от воздействия попавшей жидкости нет, пока процессор трогать не буду, разберусь с зарядкой и включением, а потом буду смотреть по обстоятельствам. ---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ---------- Немного фото: Три самых больших шара находились в под окислившимися контактными площадками на микросхеме. Один из них тр2527  Сама микросхема  Плата после отмывки
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 04 дек 2019, 15:36 |
| Пользователь |
kuxar писал(а): поменяйте тристар или отребольте его и поставте, посмотрите что будет тристар пока ставить на место не тороплюсь, вызвоню остальные ТР в группе, а так же проверю куда идут два окислившихся вывода. Пока телефон отложил, много работы.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 06 дек 2019, 18:53 |
| Пользователь |
Ksandr_spb писал(а): Есть вероятность отвала среднего контакта АКБ, попробуйте подкинуть исправный АКБ и прозвонить на падение напряжения средний контакт на разъёме АКБ Аккумулятора у меня нет, тот что установлен проверил, он выдает 1500ма, емкость нормальная, возможно конечно что чип в нем не работает. Менять его планирую в самую последнюю очередь, если кончено другие причины не обнаружу. Нашел в инете: Цитата: ....measure the line from G1 pin to SWI of CPU, the diode data of G1 is 450, its normal.... Цитата: ...Connect a 2.2K resistor on PP3V0_TRISTAT, the other end of the resistor is attached to U1401 G1 pin (also can connect to middle pin of battery... Проверю сначала падение на G1, еще раз падение на среднем выводе разъема аккумулятора. Сделаю подтяжку резистором. На других ресурсах находил описание по подтяжке на средний вывод разъема аккумулятора, а на этом на G1 или на средний вывод. Какое должно быть напряжение на среднем выводе рабочего аккумулятора относительно земли? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 38 секунд: ---------- На G1 падение 505, измерял медным волоском. На BATTERY_SWI сопротивление 560к минусовой щуп, 17,7м плюсовой, линию до u1401 проверял при перекатке. По идее должно быть падение где то 500. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 19 секунд: ---------- Нашел в инете: Цитата: ...Immediately go to fix the device after the fault is confirmed, the diode data of the battery detection pin is measured first. As shown 370.. Похоже, что в моем случае неисправна u1401. Буду пробовать менять. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Напряжение на шлейфе акб средний контакт - =2в, средний контакт + = 0,65в. На акб 4,16в
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 07 дек 2019, 22:00 |
| Пользователь |
Снял U1401 на контактах чипа падение есть, перекатал и поставил на место на среднем выводе разъема аккумулятора падение тоже появилось, зарядка есть, включение тоже, но ничего не изменилось, так же показывает 1% при включении, а потом заряд аккумулятора и через 2-3 мин перезагружается. Первый раз когда перекатывал, ставил на старые шары на плате, скорее всего не догрел так как там был без свинец. На G1 падение есть, измерял без микросхемы. Обратил внимание, что у аккумулятора есть саморазряд без подключения. Буду заказывать аккумулятор.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт |
MoneyBot
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 08 дек 2019, 17:02 |
| Пользователь |
donus писал(а): От лбп краткое нажатие кнопку вкл до сколько миллиампер? И должно в ноль. До 90-100ма и в 0 лбп 4в
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 09 дек 2019, 21:32 |
| Пользователь |
se13 писал(а): На среднем контакте что происходит во время зарядки? Не смотрел. Пока отложил до получения аккумулятора. Потом продолжу. Что должно быть на рабочем?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 10 дек 2019, 13:11 |
| Пользователь |
Цитата: Должно быть 2,0v но правильнее вот так будет На линии было 2в, замеры делал ранее, правда в момент опроса линии не проверял и осциллографом не смотрел. По логике у меня должен быть неисправен контроллер аккумулятора, из-за окислений не хватает мощности в момент прохождения сигнала для просадки подтянутой линии от 3в, поэтому и показывал разряженный аккумулятор, а без подтяжки данные не корректно считывались. Теорию проверю позже.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 14 дек 2019, 16:48 |
| Пользователь |
Моя теория не оправдалась. Полагаю, что подтяжка на SWI не давала эффекта из-за того что у меня не работала линия I2C, хотя звонилась исправно. Обнаружил случайно, обратил внимание, что нет звука и нет вибро, а они сидят на той же I2C, что и u1401. Решил снимать поочередно вибро, а потом звук. Начать решил с вибро, с ним меньше мороки:) Снял, проверил площадки на плате, все нормально. Включил телефон без вибро и звук появился. Подпаялся к SWI и I2C SDA подключил к осциллографу и увидел, что во время начала работы с шиной SWI напряжение просаживается приблизительно до 1в, а потом идет обмен данными при чем при передаче пакетов напряжение доходит практически до 0в. Просадка напряжения при обмене пакетами.  Полный обмен пакетами с момента кратковременного нажатия на кнопку вкл.  Осциллограмма пакета с напряжениями  Неисправность оказалась банальной, но так как было время, хотелось во всем самому детально разобраться. Поставлю новый аккумулятор и проверю на нем, если не поможет сделаю подтяжку, а потом буду проверять телефон дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 50 секунд: ---------- Сделал подтяжку от c1700 через резистор. 2,2к, для проверки установил многооборотный подстроечный. Проверка кратковременным нажатием вкл. Вот, что получилось.   Пакетов стало намного больше. Но вот, что заметил при выключенном телефоне проседание swi почти до 0, при подаче 3в. SWI тоже 3в., а вовремя обмена пакетами нормальное напряжение 1,8в. Нормально ли, что при отключенном телефоне на SWI почти 0в (не будет ли высаживать акб), а при включенном питании без опроса линии 3в, не много ли на этой линии? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ---------- Увеличил сопротивление до 10к, просадка при выключенном телефоне пропала, при обмене пакетами стало макс 1,3в, пакеты идут как и при 2,2 к, при включении и подаче 3в, SWi так же 3в. ---------- Добавлено спустя 25 минут 35 секунд: ---------- Проверил повторно при 10к просадка SWI до 1,1в ---------- Добавлено спустя 37 минут 32 секунды: ---------- Попробовал включить телефон, показывает разряженный акб. Подключил новый акб, телефон включился, заряд показывает текущий, а не 1%. Подключил SWI через делитель 4к+ 6к- напряжение стало около 1,8в., при обмене 1,3в при включенном телефоне, при выключенном около 0,6в. Старый акб заряжал отдельно, думаю причина в этом. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Нашел в интернете: ..Connect the GAS pin to Arduino pin 7. Use a 4.7k-10k pull-up resistor from Arduino pin 7 (or from GAS pin) to 5V.. т.е. этот пин можно подтягивать и от 5в.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 15 дек 2019, 14:27 |
| Пользователь |
Проверил чип вибро звонится исправно. Поставил, звук остался, вибро нет, прозвонил лини до вибро, исправны. Проверил сопротивление катушек вибро, около 19ом, подключил однократно вибро к лбп молчит, покупал в уз ванной со спиртом начал подавать признаки жизни, поставил в телефон, вибро появилось но слабое. Оставил в спирте откисать, потом еще пару раз покупаю если не оживет буду менять. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 5 секунд: ---------- В спирте отмывался плохо. Налил дистиллированной воды и сразу с вибро понеслась коричневатая муть(телефон упал в чашку с кофе), несколько раз с перерывами покупал. Потом промыл в спирте. Вибро стало работать.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 19 дек 2019, 17:02 |
| Пользователь |
Снял старый аккумулятор, снимается легко, сначала необходимо снять вибро, потом отклеить от акб две черные полоски к которым приклеены белые клейкие ленты и потянуть в направлении от акб держа как можно ближе к поддону телефона. Новый акб приклеивать пока не стал. На плате сделал подтяжку от с1700 (3в) до с2579(SWI) через резистор 4,7к., установил все навесное и протестировал оборудование. Все рабоче. Оставляю пока в таком виде, для проверки на предмет глюков в работе, погоняю где то с неделю, потом поменяю подсветку (она залита) и соберу телефон полностью.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 A1549 плата 820-3486-A изучение принципа работы и ремонт  Добавлено: 19 янв 2020, 18:32 |
| Пользователь |
U1401 новая, та что стояла работает так же. В принципе да, вы правы, посмотрел на свои осциллограммы без подтяжки на swi около 2в. без обмена на линии, при обмене падает приблизительно до 1в, при обмене с подтяжкой тоже около 2в., без обмена около 3в. Должно работать но не работает, точнее работает но не заряжает во включенном состоянии, во включенном состоянии зарядку показывает но потребления нет, если выключить ток потребления поднимается но сильно греется в области u1401. И еще мне не нравится, что с подтяжкой в выключенном состоянии swi просаживается практически до 0. se13 писал(а): зачем все это? Экспериментирую, нашел на китайском форуме такой вариант и решил попробовать.
