Текущее время: 21 ноя 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:09
не включайка.
Питание 19в на плате есть.
остальных нет)))
нет 3 и 5 вольт. дежурку rt8205a менял, не помогло.
кз вроде нигде нет.
хотя два ключа с одной стороны звенят на массу, давал питание, ничего не греется. (на фото показываю какие)
схему тоже не могу найти.
Прошу помощи супер-мастеров.
куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:29
На rt8205 питание хоть приходит? 16 нога, если да что на 23,8(сопротивление относительно минуса),17 ноге? 2 ключа звенят на массу, если с обратной стороны ключей нет то это сдвоенный мосфет. Биос конечно же 100% исправен. Насчет 5 вольт не уверен, но 3 вольта по дежурке в холостом должны быть, хотя может и после включения подниматься но тогда Vreg3 8 нога точно должна быть.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 09:42
питание (сопротивление)на 8205:
1-0 (123kom)
2-0 (8kom)
3-0 (111kom)
4-0 (212kom)
5-0 (6kom)
6-0 (100kom)
7-0 (5.7kom)
8-0 (0.2mom)
9-0 (1)
10-0 (15kom)
11-0 (5.7kom)
12-0 (12.5mom)
13-0 (1.4kom)
14-0 (211kom)
15-0 (0)
16-18.25V на входе 19.4V (12.4kom)
17-0 (190kom)
18-0 (1)
19-0 (12.5mom)
20-0 (13)
21-0 (20kom)
22-0 (1)
23-0.11V (1)
24-0 (13kom)
питание (сопротивление)на bios:
1-0 (0.8mom)
2-0 (0.7mom)
3-0 (2.27kom)
4-0 (0)
5-0 (118kom)
6-0 (118kom)
7-0 (2.27kom)
8-0 (1.27kom)
bios не шил,не вижу смысла, так как питания на него нет
---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ----------
Методом тыка, я его умудрился запустить!
Даю на него питание, потом резко отключаю, и снова подаю))))). И он запускается и дает картинку.
Мож кто сталкивался с таким???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:08
Robocomp писал(а):
8-0 (0.2mom)
17-0 (190kom)
Питание на них какое, когда аппарат в режиме труппа?
Если питания на них нет и на EC по питанию 0, то скорей всего в таком случае Vreg 3 должен быть постоянно активен, так как на нем тогда будет висеть питание мульта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:18
по даташиту VREG3 - 3.3V Always On
питания на 8 и 17 ноге нету
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
VREG3 это 17 нога
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
вот.
мульта кстати на этой плате нету :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
фишка в том, что он запускается и работает, но надо "оттрахать" плату разьемом питания (туда,сюда,туда,сюда)
В чем прикол не понимаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 08:51
Robocomp писал(а):
VREG3 это 17 нога
Это 8 нога! Скорей всего в этом и проблема, если убедились что кз в этой линии нет, стоит 100% обратить внимание на шим, точно не помню по сигналу Pgood (23) должен он быть сразу, или после подъема основных дежурок.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:57
Спасибо за помощь.
Заказал шимок, придут через две недели, буду менять.
Отпишусь что вышло.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:00
Желтым пометил! Что у тебя там наляпано?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 05:25
он до меня был в другой мастерской, там кондер был взорван.
Кондер был убран, место зачищенно.
Моноблок после предыдущего ремонта, проработал около года.
Я проверил кз в этом месте нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 12:23
Robocomp
Вы почему читаете мои личные сообщения, но не даете адрес доставки?
Вам не нужно заказ отправлять?
PS Извините, что не по теме, но иного способа уже не нашел. Деньги перевели, а адрес не даем ... хотя два сообщения от меня на эту тему прочитаны.
Больше писать не буду ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
в форуме DNS
nv86rus
3805
03 июл 2018, 11:15
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0147296 (h61h-g11 v1.0) Произвольно выключается
в форуме DNS
staskarabas
17 июн 2024, 02:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS LP2151 (h61h-g11 v7.1) Рябит изображение
в форуме DNS
omezik
3306
24 ноя 2019, 15:07
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns lp2151 (h61h-g11 v.1.0) Нет изображения
в форуме DNS
Demilisher1
22 апр 2021, 08:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v7.1 нужен биос
в форуме ECS (Elitegroup)
Dima19910910
6645
26 апр 2016, 15:02
