Текущее время: 20 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:17
Здравствуйте. Столкнулся с интересной ситуацией, на видеокарте msi gtx 1050 ti aero itx 4g ocv1
В Furmark и MSI Afterburner частота видеопамяти не меняется в простое и под нагрузкой и составляет 405 mhz.
Соответственно и производительность упала в среднем в 3 раза. В тестах нагружается не более 1.5Гб видеопамяти
Также в GPU-Z тип памяти unknown. (память на карте micron)
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
опереационная система win7 64bit
Что было опробовано:
1)Драйвера полностью удалены через DDU
2)Установливал несколько вариантов видеодрайверов (включая последние)
3)Устанавливал биос от такой же рабочей карты с памятью micron
4)Проверил память через MODS ошибок нет
5)Замер напряжений и сопротивлений на дросселях не выявил аномалий
Есть ли у кого распайка страпов для этой видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 21:59
Вроде оно!?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:37
Здравствуйте. Сталкивался с подгоревшим SMD дросcелем перед системой питания памяти на GTX 980 (видно было ожог). Под нагрузкой памяти не хватало питания и частота не поднималась. После замены, частота нормально поднималась и fps в тестах сильно вырос.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:03
Спасибо за информацию. Подскажите пожалуйста, когда была проблема с дросселем, в GPU-Z не смотрели, как определялись тип и производитель памяти?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:10
o3on
Не смотрел. Но подозреваю что нормально определялась, так как тесты все были без артифактов, просто частота не поднималась и fps низкий соответственно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:52
Не набил еще 15 сообщений. Если у кого-то есть возможность, скиньте вложение из второго сообщения, на почту Kornilovgd@gmail.com
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 16:06
на почте
 Заголовок сообщения: Re: gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:07
Большое спасибо. Сравню со своей картой
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 57 секунд: ----------
Распайка страпов отличается. Но пока сверял расположение, решил пропаять эти резисторы. По итогу память определилась как надо и вышла на рабочие частоты.
Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Borhes12
07 сен 2022, 16:13
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070 застрял на 405MHZ по памяти
tonycstech
07 май 2022, 16:08
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gaming X 1080 TI застрял на часах памяти 405MHZ
iobuggy
11 сен 2022, 14:07
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Book2 360 (NP730QED-KA2US) Заблокирована загрузка
в форуме Samsung
SamVsun
19 дек 2023, 14:36
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти
nazikos999
4544
06 дек 2018, 15:35
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp и гости: 21
