Текущее время: 11 ноя 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: HP DV6-6178sr (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается при подключении загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:39
Всем добрый день!
Ноутбук пришел после другого СЦ со снятым HM65 и 13 омами по силовым 3,3в, был пробит u821
Элемент заменил, хаб запаял, ноутбук включился. Но теперь при попытке загрузки диска или флешки просто выключается и снова не включается до тех пор пока не скинешь питание.
Процессор подкидывал, память подкидывал, дискретку отключил т.к. состояние ее не известно и выглядит она очень не хорошо...
В общем я в тупике, буду рад любым мыслям)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6178sr (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается при подключении загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:52
- какие напряжения остаются на плате после выключения? Bios с чистым ME шили?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 15:10
а если зайти в биос в простое в биосе тоже рубится ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 15:25
После выключения по напряжениям все в норме, дежурки присутствуют, пульсаций никаких по ним нет
Судя по потреблению при нажатии на кнопку ноут пытается стартануть
Биос зашил последний нарезанный с оф сайта
Если не подключать загрузочные устройства ноут работает сколько угодно долго
Была мысль о проблемах с 5в, но если в юсб подключить нагрузку, ноут не выключается, да и пульсаций по этому питанию нет, как я уже говорил
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 16:10
Сделайте замеры сигналов THER_IC_SHDN# и THERM_ALERT# на u821, когда ноутбук выключится.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 18:02
После отключения оба сигнала в низком уровне
Когда ноутбук работает THER_IC_SHDN# - 3в, THERM_ALERT# - 3,3в
При попытке запуска после отключения оба сигнала поднимаются
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 18:23
Симптомы указывают на проблему с HM65. Где чип брали?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 18:29
Чип брал у местного поставщика, но из этой партии все пока становились хорошо... Попробую заменить еще раз, от брака никто не застрахован
Отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 18:52
Заменил еще раз хаб, результатов это не принесло, поведение то же...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:25
Посмотрите тему, может ваш случай.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:20
Огромное Вам спасибо! Помогло)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
11
4169
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается.
valera_sh
15 авг 2017, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
SKcoch
4695
17 июл 2018, 10:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
Ronny178090
24 мар 2020, 19:19
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств
в форуме Apple
klokol
2069
06 сен 2021, 10:45
klokol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
