Текущее время: 22 ноя 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: как проверить выпаянную ddr 5 по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:23
Всем здоровья.есть 3 видеокарты gtx 980 msi gaming 4g и всех трех разные чипы памяти (8шт в каждой )skhynix h5gc4h24ajr, Samsung K4G41325FC-HC28 ,elpida w4032babg понятно что они взаимозаменяемы но вопрос из нужно менять все 8 штук или можно тусовать .(на одной карте две кипяток .у дугой карты артефакты )на 3 й все чипы памяти отпаял. какие ноги на банке мерить что бы сопротивление по питанию узнать (и какое должно быть приблизительно хотя бы в приделах )
 Заголовок сообщения: Re: как проверить выпаянную ddr 5 по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:47
Все чипы должны быть одинаковыми. И менять нужно на такие же, какие изначально были на карте, либо менять страпы. У gddr5 измерить сопротивление можно между двумя первыми пятками по длинной стороне в любом углу, но лучше посмотреть распиновку в гугле. Сопротивление вроде должно быть 5-40 кОм, смотря в какую сторону. Но нормальное сопротивление по питанию не гарантирует исправность чипа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:01
понятно что так 100% чип не проверить но если сопротивление 5ом то уж он точно мертв.поэтому и за это большое спасибо.!!! еще один вопросик есть чип elpida w4032babg во второй строке -60-F ,а у родного -70-F можно ставить или нет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:30
https://www.datasheet.live/index.php?ti ... G-60-F.pdf
EDW2032BBBG-60-F 6.0Gbps / 4.0Gbps
EDW2032BBBG-70-F 7.0Gbps / 4.0Gbps
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:37
я так и подумал что это скорость .по логике должна работать вопрос страпы надо менять ? или просто скорость срежет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:45
все зависит от того были ли на карте такие банки, если да то страпы, если нет то не стартонет или стартонет но с артефактами, или надо будет подгонять биос.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:51
похоже лучше родные .(потом поэкспериментирую одну попробую перепаять).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:08
вот именно, что тут не экспериментируют, меняют на то что стояло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
тут например можно посмотреть
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q= ... cBuALJeFZc
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:09
Еще раз здравствуйте.вопрос о страпах .я правильно понимаю это перемычки (нулевики резюки) в определенном месте ,? как их вычислить без схемы .не получается выложить фото видеокарты добавлением изображения .(сделал добавлением файла)подскажите хотя бы область на видеокарте попробую сравнить их между собой. (разглядовал , разглядовал не вижу отличий. на вид одинаковы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:51
Ищите что то подобное:
т.е. они стоят блоком и раз их можно переставлять то выглядит как в двоичной системе:
000100 - 111011
010100 - 101011
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Например: нажимайте кнопку "ответ" а не "быстрый ответ" (я там не разбирался). Там есть "Добавить изображение. В новой вкладке откроется сайт хостинг изображений. После добавления туда фото вам выдадут несколько вариантов ссылок. - вставляете строку в ваше сообщение и проверяете результат нажатием "предпросмотр"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P) Вопрос по сопротивлению +CPU_CORE
в форуме Samsung
Compute
31 дек 2015, 18:23
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 14:48
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностика по сопротивлению
wladdlen
29 окт 2019, 20:52
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе....
den2
14
2947
21 фев 2020, 17:31
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rizistor2K и гости: 87
