Текущее время: 17 май 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus A540UB (X540UV REV 2.0) Определение номинала
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 17:53
Здравствуйте. Может у кого есть плата под рукой. Интересует номиналы резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A540UB (X540UV REV 2.0) Определение номинала
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:57
По фото все резисторы в порядке. Они что не имеют никакого сопротивления?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:57
Все отмеченные, с одной стороны гнилые после залития.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:20
Так это не помеха для их измерения, аккуратно иголочкой со сгнившей стороны по краю резистивного слоя, а другой щуп к целому выводу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:56
Слева на право:
20к
8к2
С ???
100к
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 10:19
IhorD спасибо, только последний резистор должен быть 1м.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:21
возможно что то шунтирует, я мерил в схеме, не выпаивая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540U (X540UV REV 2.0) Определение номинала
etoemel
13 мар 2019, 16:30
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
quickworon
12 мар 2020, 12:28
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
2482
19 авг 2020, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x55vd rev.2.1) определение номинала резистора
d38rus
1901
09 мар 2017, 08:53
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Определение номинала элементов.
Petr1
03 июн 2018, 14:45
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Google [Bot], mahly74, swansic и гости: 28
