Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:04
добрый вечер, уважаемые форумчане.есть у меня данная плата.очень хотелось бы отремонтировать.проблема следующая:нет инициализации.установлена заведомо рабочая озу и проц.бп так же подкидывался рабочий.и мейн и бэкап биосы прошил дампами.ситуация не изменилась.при чем если установить ползунок single bios на enable-плата циклически ребутится.если выставить на dual bios-не вырубается но нет изо.встроенная постка так же как и pci-постка по нулям.при включении платы светодиод рядом с микрухой биоса горит непрерывно.подскажите пожалуйста в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:19
по 1.05 хаб прозвоните, вдруг он просто сдох.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:05
Ну где замеры напряжений? И ресеты как? Сеть и звук не греются?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 10:14
Извиняюсь за то,что сразу не ответил.тему создавал уже после работы.замеры напишу как на работе появлюсь.еше был такой момент:греется ite it8892e.при чем ощущение,что греется пульсациями.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ----------
Замеры
Vcore-0.7v
Vdimm-1.5v
Viod-1v
Vring-0.75
Vaxg-0
Vsa-0.9v
Vioa-1v
Vrin-1.7v
---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ----------
И ещё один вопросик.скажите пожалуйста что за микруха рядом с батарейкой cmos mxic25l4006e?чья прошивка в нем лежит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
7502
17 дек 2016, 22:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios на gigabyte z87x-ud3h rev 1.0
в форуме Gigabyte
maratcompas
3837
03 июн 2020, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z87X-UD3H Замена хаба
в форуме Gigabyte
ugrilin
28 мар 2021, 03:52
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта.
в форуме Gigabyte
Galic78
16
5065
28 май 2022, 03:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 16:28
