Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE R2.0 нет изо с PCIEX16
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:55
Материнская плата включается, даёт ИЗО через VGA. Работает в двух потоках с двумя оперативками. Но картинки при подключении дискретной видеокарты нет. Bios прошивал не помогло, обрывы и окисления не нашел.
Подскажите что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 нет изо с PCIEX16
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:11
контакты сокета в первую очередь, попробуйте проц подкинуть другой.
проверьте ресет в А11 и генерацию на А13, А14 пси-ех.
ну и осмотрите на мех повреждения конденсаторы и дорожки от пси16 до сокета. (хоть по фото все норм, в живую лучше видно :mi_ga_et: )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:23
а с другой видеокартой пробовали? Какая нибудь RX580 может и не заработает в старой плате.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 04:03
"Ветрушка" хоть на карте заводится ? Можно в биосе попробовать ограничить скорость порта pci-e до самого медленного т.е. до 2.5 GT/s мне когда-то помогло на очень глючной 2011 плате.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 02:43
Wrecker, да видео карта вентиляторы крутит но плата будто ее не видит. На мониторе горит лампочка "нет сигнала". Попробую по играться с bios и проверю на обрывы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:11
Видеокарта если имеет доп пины питания, нужны все запитывать. Если видеокарта с этих пинов не получает питание, то по посткодам плата будет видеть и определять видеокарту, но картинки не будет(
По хорошему ее проверить, просто что бы не было лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:09
ivaning, проверял на затычки без доп питание и с разными видео картами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 10:53
Какая версия BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:21
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:21
Проверь питание Pci. Кондеры все на месте? Фото скиньте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:32
Сопротивление на разъеме ATX на 3,3V - порядка 140-160 Ом ?
С райзера в этом слоте X16 - карточка работает ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:44
На материнках сок 1156 1155 пробуйте запуск в видюхами меньше GeForce 6xx серии,уже сталкивались что BIOS не стартует с видюхами GeF6xxx и старше. Особенно на ПК HP серии MT. Понятие "Проверил на разных видюхах не пойдет". Попробуйте на GeF550 и ниже. Если нет запуска обвязку PCIex слота видюхи проверяйте
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 09:16
Процессор не мешало бы подкинуть другой, есть у меня селерон g540 на h61 платах также не работают ВК, если воткнуть какой нибудь i3 начинают работать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:43
Однажды сталкивался с такой ситуацией на Asus P8H61: На встроенной видеокарте все запускалось, на дискретной нет, причина тогда была в сетевом контроллере.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus crosshair v formula не работает первый pciex16
в форуме Asus
deacon
29 июл 2020, 14:45
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16
в форуме ASRock
vit975
19 фев 2023, 08:06
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16
в форуме Gigabyte
zokir
14
1197
08 окт 2023, 17:15
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M H DDR4 Проблема с PCIeX16
в форуме Gigabyte
seminenko
14 апр 2024, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
