Текущее время: 22 ноя 2024, 11:59
etoemel
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается Добавлено: 09 дек 2019, 14:54 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
Всем привет. Понимаю, что платформа изжевана вдоль и поперек, но ситуация поставила меня в тупик. Изначально ситуация стандартная. Пришел подзалитый. Залитие стандартно в районе тачпада (залита pu18 и с обратной стороны район pq67) и залитие в районе кварца мультиконроллера. Не было дежурки из-за криво работающей pu18. Узел компаратора восстановлен, поднят мульт, все вычищено, мульт заменен. Ситуация следующая. Компаратор работает, ACIN 3.2В, дежурки есть, на кнопке 3,3в, реакции на кнопку нет. По алгоритму запуска мульта все доходит до снятия слипов, т.е. acin есть, lid_sw есть, ресет снят, кнопка просаживается при нажатии и происходит трансляция pm_pwrbtn# в хаб и все... На флешке мульта после нажатия проиходит некая цикличная активность. Заменено несколько мультов, поставлено 2 разных хаба, меняна несколько раз флеш мульта и прошита. Результат ноль. Плату всю просмотрел, никакой гнили и окислов более не обнаружено, дороги в районе залития все визуально и по прозвонке целые. Как итог - тупик. Может сталкивался кто.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается Добавлено: 10 дек 2019, 22:42 |
RTCRST# и srtcrst# 3.2В, кварцы генерят. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 31 секунду: ---------- serg48 писал(а): на клокер обрати внимание. Клокер u47 запитывается напряжениями vs, а до них дело еще не доходит.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается Добавлено: 11 дек 2019, 21:55 |
serg48 писал(а): а у вас возможно до этого ещё как до Китая так это я и говорил. грубо говоря, происходит трансляция нажатия кнопки в хаб, некое подобие активности на мультовой флешке и все. слипы, которые должны сниматься следующими, не снимаются. тишина.
