Текущее время: 23 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Sony SVE171G12V (MBX-267 Z70CR 48.4MR10.021) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:36
Попался данный аппарат (платформа MBX-267 Z70CR 48.4MR10.021) с отсутствующим изображением. Инициализации нет! На плате отсутствует дискретное видео, версия платы UMA.
Sony SVE171G12V Product Name: SVE1713E1RW
Все напряжения на плате присутствуют кроме процессорного на дросселях по нулям.
Есть подозрение на слетевший bios, но на эту платформу именно со встроенным видео, биоса никак найти не получается.
Как помнится Sony придирчивы к биосу с дискретным и встроенным видео.
Если есть у кого поделитесь буде очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G12V (MBX-267 Z70CR 48.4MR10.021) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:50
Да этих дампов валом: search.php?keywords=mbx-267&t=6506&sf=msgonly
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 18:38
Пробуйте.
Пробовал шить 4мя разными дампами изображение таки не появляется. Питание процессора не поднимается. Биосы которые здесь с дискретным видео.
Последний раз редактировалось yllymah 10 дек 2019, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 18:40
Так может нужно не дампы искать, а плату ремонтировать?
Питание проца должно с любым дампом подниматься (Dis/UMA).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:18
Вы были правы дело оказалось не в биосе. Была утечка по затвору мосфета, поэтому не происходила запуска процессора. Ноут запустился!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 09:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 10:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
в форуме Sony
max83461
11
5545
25 июл 2017, 08:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve1712q1e (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021 ) пароли в биос
в форуме Sony
Panta_Dima
16 янв 2018, 10:00
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
