Текущее время: 19 июн 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Air A1369 странно работает кнопка тачпада
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:45
Сам тачпад работает, но кпопка срабатывает при лёгком нажатии на тач. Тап касанием выключен, реагирует не только на палец, а и на диэлектрическую палочку. При этом щелчка кнопки не слышно, придавливаю тач очень легко. Кнопку на таче разбирал и помыл- нет эффекта. Кольцевой контакт звонится на корпус тача 60 Ом. Нажатие круга до замыкания контактов исключено (если жать сильнее нормальный щелчек и замыкание кнопки)- только чуть приближается к второму контакту - реагирует на емкость и уже думает что нажата?. Отзвонить центральный контакт кнопки на шлейфики, выходящие с матрицы на плату тача не удалось (сопротивления килоомы).
Хозяин ноута уверяет что МЕНЯЛ тач- с ним было тоже самое. ОС исключена, в винде тоже самое.
Кто разбирал тач?
Кнопка тача заведена на мамку минуя контроллер тача?
 Заголовок сообщения: Re: Air A1369 странно работает кнопка тачпада
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:16
Насколько я помню и у Air и у MacBook на мамку идет чистый USB от клавиатуры и тача и кнопка питания.
Т.е. кнопка нажатия в контроллер тача идет. Сам не разбирал.
Может когда хозяин менял, что то собрал криво?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:04
На эйрах сразу в мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Air A1369 странно работает кнопка тачпада  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 15:14
похоже хозяин таки налапшал. Проблема была в самом таче и он USB (на плату тача приходит уже USB-шина). разобрал кнопку - утечка в несколько десятков кОм. Отмыл, всё заколосилось
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вопрос решён - закройте тему!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:25
после залития в макаках появляются проблемы с тачем. Даже незначительное кол-во остатков приводят к чудесам. Мойка помогает, но иногда только на какое-то время, а потом все по новой....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser ms2346 (MBRSE01) не работает кнопка тачпада. панель работает
masser
31 авг 2016, 20:51
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16G5) не работает левая кнопка тачпада
в форуме MSI
avsem
20 мар 2016, 17:12
avsem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF23S1R (MBX-243) Нет звука и не работает кнопка тачпада
в форуме Sony
Sokol8989
27 сен 2016, 18:59
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 15:51
