Текущее время: 07 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Zotac GTX460 192bit 768mb
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:54
Привет знатокам! есть рабочая карточка, осваиваю ее работу и лабораторная задача в том, что б расширить объём памяти. шина 192 бита и распаяно 6 банок из 8-ми. родные банки Hynix H5GQ1H24AFR-T0C, в наличии имеется и уже установлены двойного объёма Samsung K4G20325FC-HC04, установлено так же 6 банок. схемы нет, есть подобная схема GV-N760 2GB GDDR5, 256b, пользуясь ее таблицами по страпам, выставил страп для Samsung 64mx32 192 бита, пробовал и другие конфиги, но в лучшем случае картинка норм до загрузки винды, после загрузки артефакты. как подружить эту память с видиком? понимаю, что это возможно, есть куча биосов для этих видях но нет именно биоса для 192 бита с 1536мб, можно ли как-то отредактировать бивис? в самом биосе поддержка самсунга имеется. и если распаять все 8 чипов, то я так понимаю толку от этого не будет из-за битности?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:36
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/z ... 60-oc.b799
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... 2-gb.b1149
чуток не догоняю, карта 1ГБ или 2ГБ, как у вас 768мб?
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
https://videocardz.net/nvidia-geforce-gtx-460/
нашел тут выдает 768мб но нет 1536мб, то есть выходите на 2ГБ проще
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:25
а в том то и дело, что не 1 и не 2, она 768мб так как шина 192 бита, собственно по этому и хочу увеличить память, думаю что смысл есть, хотя это больше для практического опыта
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
я б с радостью, и чипы памяти есть на 2 гб, но как это сделать при 192 шине?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:50
Держу в руках 460ю с 2 гб памяти, на хуйниксе, 8 чипов с каждой стороны, могу сфоткать страпы, видло от палита. Проще всего поставить 16 одинаковых банок, залить биос от 2гб версии и двинуть страпы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 05:27
У ТС контроллер 192 бит и 8 мест под память. Я, конечно, не уверен на 100% каким образом ограничена шина, но это можно проверить, распаяв все 8 чипов и залив биос от 2ГБ версии. Насчёт 1,5ГБ затея кажется бесперспективной, карт таких вроде не было, а самому собирать биос - стоит ли того?
Лучшее, что можно сделать с этой картой - поставить туда ГПУ от 560 Ти и накинуть 2 ГБ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 02:36
чип имеет 3 контроллера по 64 бита, отсюда вывод что распаивать 8 не имеет смысла, работать будут только 6
но интереса ради конечно пробовал распаивать и 8, и биосов перепробовал уйму разных...всё безрезультатно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 03:48
Ого, спасибо за информацию, это во всех чипах нвидии так заложено? Я думал, что на линию можно вешать почти сколько угодно чипов, остальное задается в биосе
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 05:29
Если пробовали, тогда вопрос снят. Просто были, например, такие GF100 на первых gtx 465, у которых контроллер был 320 бит и даже на самой карте распаяны все 10 чипов, но биосом было ограничено до 256 бит, а потом все пошли аппаратно порезанные. Поэтому я и не знал, как ваш чип обрезан был.
Кстати, не пробовали заливать биос от SE, которые 1ГБ 192 бита? Там один банк удвоенный же. Интересно, как объём определит? Если конечно биос подойдёт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 06:21
не во всех чипах, а конкретно в 192-х битных, и то возможно не во всех, читал спецификацию по данному GF104-300-kb-a1, а он именно 192-bit, у него есть только 3 канала 64+64+64=192, соответственно и чипов может быть кратно, 3, 6, 12, а посадочных мест 8 так как сама плата одинакова для версий 128 бит и 256.
feedme писал(а):
а пробовал 8 сажать...зря, просто умные люди сначала читают инструкцию а потом городят, а я сначала эксперимент провел, а потом уже спецификацией обломался.... ну и как бы логично было бы предположить что 8 чипов никак на 3 канала не делятся.
не пробовал так как нет чипов правильных, у меня те что штатного объёма они Hynix, а удвоенного от Samsung, да и чет не видел я SE. биосы шил даже от МХМ версий, много перепробовал, не хочет работать, как только дрова встают сразу вылетает, либо изначально артефакты при старте, ну и зашивать от других версий если, надо ж страпами id править, а схемы нет чтоб знать номиналы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB GDDR5 192bit (ZT-P10600A-10L)
madking
2779
15 сен 2020, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR
Mordoc
3386
26 авг 2020, 19:07
Mafiya67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX460 1gb - вид на борт или схема
Magovit
07 май 2022, 03:28
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы видеокарты Zotac GTX460 1Gb 256bit DDR5
Zoomic
14 май 2022, 12:13
Zoomic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gtx 1060 dual3072 ddr5 192bit нужна схема или Boardview
zver
22 ноя 2021, 18:11
Сейчас этот форум просматривают: baxa1, Google [Bot], kaban7610, q33721, YuryM и гости: 59
