Текущее время: 14 ноя 2026, 02:05
 Страница 1 из 24 [ Сообщений: 705 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:55
1. Подготавливаем нужные файлы(Mats, Rufus)
Mats- Яндекс диск https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ Google диск https://drive.google.com/file/d/1YQ13OR ... sp=sharing
Rufus- https://rufus.ie/ru_RU.html
2. Запускаем Rufus, в нем выбираем метод загрузки "FreeDos" далее выбираем img-образ скаченного нами Mats, ЖМЕМ СТАРТ.
3. Перезагружаем ПК, грузимся с нашей флешки весь процесс проходит в автоматом примерно 2-3 минуты. (так же этот вариант подойдет у кого инициализируется монитор, но не изображения)
4. после завершения(или истечении 2-3 минут для карт без изо) вытаскиваем флешку, вставляем в пк, на флешке ищем папку mods, в ней будет файл repot.txt там и хранится отчет.
По умолчанию тестируется 20 Мб видеопамяти, в основном этого хватает для выявления битой банки, но бывает нужно протестировать больше Мб , для того чтоб увеличить проверяемую память заходим в папку Mods, ищем файл "runmats", открываем с помощью блокнота, находим строку с текстом "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 изменяем на нужное количество МБ (обратите внимание с увеличением тестирования памяти, увеличивается и время, желательно протестировать нужное количество памяти на карте которая выводит изображение и засечь время теста) это для тех у кого карта не выводит изображение.
5. Ищем битую банку на плате.
Считаем от правого нижнего угла GPU против часовой стрелки (Счет начинаем от А1, А0 то-есть 1 банка по счету против часовой стрелки будет А1, вторая А0 итд)
Данная программа работает только с видеокартами от nvidia, с AMD НЕ РАБОТАЕТ!
Если в чем то ошибся поправьте.
Последний раз редактировалось marcev174 22 ноя 2019, 14:12, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:59
лучше положите не на яндекс диск, а на гугл диск - в Украине яндекс не работает...
Последний раз редактировалось aleksros 22 ноя 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:56
Правый нижний угол считать угол который под ключом если смотреть на чип??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:16
vladkon.service
правый нижний - это если смотреть со стороны чипа, разъем pci_e снизу, выходы слева. угол обычно противоположный ключу.
Последний раз редактировалось aleksros 22 ноя 2019, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:00
вот было бы не плохо если бы кто ни будь написал инструкцию с файлами для 2080 ti ))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 07:38
Спасибо большое сегодня пользовался вашей инструкцией
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:32
marcev174
если добавить в конце команду "poweroff" - то не нужно будет засекать время и угадывать окончание теста (для карт без изо). комп просто выключится и мы будем знать, что тест окончен ))
так удобнее, ведь 95% карт с ошибками по памяти - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:52
А можно содержимое .img файла просто .rar'ом или .zip'ом. Чтобы скопировать на готовую boot'овую флешку без затирания её содержимого?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:24
можно если только у вас флешка правильно сделан boot
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:45
Благодарю за инструкцию, очень познавательно. Теперь бы еще научится понимать что в репоре пишет. Запускаю 1060 3 гб без изо жду пока тест пройдет загружаю файл а там много текста непонятного ))
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1
FBIOC[ 31: 0] 0 349681 0
FBIOC[ 63: 32] 0 254505 0
FBIOD[ 31: 0] 0 345819 0
FBIOD[ 63: 32] 0 259075 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
если кому не сложно расшифровать эту белиберду. На плате есть 8 посадочных мест и 6 банок по 512 мб, почему наименование чипов не с А начинается, и почему после D идет X
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 10:33
По какой причине у меня может не создаваться файл repot.txt? грушусь с флешки , в конце добавил poweroff для верности. Комп выключается , смотрю в папку, а там файла нет.
P.S. Вообщем сам разобрался, может кому нибудь поможет. На материнке ga-h87-d3h тесты не шли даже на исправных картах. Как только подключил к старой плате на P5QC все заработало.
Я так понял что в данном случае чипу хана ? Получается ошибки по всей памяти ?
FBIOA[ 31: 0] 0 2632416 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1311398 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2549323 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1099432 0
FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023
B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055
B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:46
так как ошибки по количеству слишком разные, стоит снять одну на сухую и посмотреть был ли отвал.
и да матс не любит gigabyte материнки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:46
Доброго времени суток.
Может подскажете, поставил матс по инструкции, вроде работает, но в конце теста любой карточки выдаёт ошибку.
Пробовал на двух рабочих карточках, картина такая:
780
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 16 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 17 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
1050ti
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 33 0
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
Read Error Count: 0
И есть нерабочая 1050ti(нет изображения):
FBIOA[ 31: 0] 0 16002 0
A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007
Read Error Count: 0
Write Error Count: 16035
Правильноли я понимаю что ругается на первый чип памяти?
такая картина всегда в конце теста
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 23:44
в таблице первый, но на карте - второй (против часовой стрелки)
какой объем памяти тестируете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 00:06
Есть гипотеза что выдача 33 ошибок на рабочих картах может быть связана с тем, что во время теста тестируется и та память, которая содержит экранный буфер (или что-то ещё связанное с выводом на экран), которая помимо теста как-то используется самой системой одновременно с тестом. То есть это может быть "ложная тревога"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 00:16
Спасибо, буду пробовать менять!
Пдскажите ещё, программа из этой ветки поддерживает 1070 и 1080?
Ставлю карты(так же без изображения), но репорт не создаётся.
Ах да, совсем забыл, 20мб тестирую.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 5 секунд: ----------
Поменял 1 и 2 банки местами, без изменений.
Или не те банки или проблема с GPU(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 12:54
Может кто подскажет алгоритм по которому можно определить на какую именно банку ругается(на плате)?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:19
в этой же теме, сверху 4-й пост датированный - Добавлено: 22 ноя 2019, 18:16 - прописали как и что
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:10
У меня рабочая 1050 ti тест -е 128
mats version 367.38. Testing GP107 with 128 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
Read Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 01:38
Спасибо, с алгоритмом разобрался, снял виновный чип(до этого менял местами) ошибок стало больше имено на него.
Как я понял отвал чипа отподложки или от платы(вероятнее от подложки).
Ну да ладно, с этой картой понятно, но как быть с 1070 и 1080? mats из данной ветки их поддерживает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 02:17
ну допустим поддерживает, не смотрел какую именно выложил ТС.
много чего не описали, из-за этого трудно ответить, что делают карты, если карта не определяется, то ничего не произойдет, не говоря уже о мониторе включает или нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:13
Извините что туплю, первые мои карты 10 серии, да и вообще пока в картах не силён.
Поставил второй картой в комп, обе трупы, создам отдельную тему что бы не засорять здесь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:31
Программа покажет только память? В случае отвала гпу она всё ровно покажет память?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:53
От памяти к чипу идут сигнальные линии. Они могут пострадать внутри памяти, внутри чипа или в шарах под чипом/памятью. Электрическое поведение во всех этих случаях одинаково.
Соотвественно программа как минимум в такой ситуации не сможет отличить память или чип. В более сложных ситуациях зависит от нюансов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:49
доброго времени суток,сделал все по инструкции,но образ не хочет записываться,при выборе файла mat-s.img затирается метод загрузки доса,и записываются только файлы mat-s,использую rufus 1.8 портативную,флешка usb на 8 гигов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:50
протестировал карточку выдало вот такое:
mats version 367.38. Testing GP104 with 1500 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 101600832 8 0
FBIOA[ 63: 32] 101600832 16 0
FBIOB[ 31: 0] 101600832 16 0
FBIOB[ 63: 32] 101600832 0 0
FBIOC[ 31: 0] 101600832 0 0
FBIOC[ 63: 32] 101600832 0 0
FBIOD[ 31: 0] 101600832 0 0
FBIOD[ 63: 32] 101600832 0 0
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 812806656
Write Error Count: 40
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 01:36
Программа покажет только память! В случае отвала гпу она всё ровно покажет память!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:26
Доброго времени суток!
Успешно запустил MATS на gtx 1080ti.
ПО адекватно отработало на старенькой мат. плате от Asus P5K без встроеного видео. На плате от Gigabyte h81 chipset прога выдавало fail (проверял на исправной карте).
Поведение видика:
Пост карта выдает А2. От встроенного видика запускаю систему, ставлю драйвер на 1080ti (прогодит как положено), в диспетчере устройств карта светится с восклицательным знаком.
В GPU-Z отсутствует инфа о версии биоса и частотных параметрах.
От DVI карта зажигает монитор, но только черный экран, система грузится до Windows.
Отчет MATS:
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
FBIOA[ 31: 0] 0 112576 0
FBIOA[ 63: 32] 0 121664 0
FBIOB[ 31: 0] 0 120512 0
FBIOB[ 63: 32] 0 121696 0
FBIOC[ 31: 0] 0 118752 0
FBIOC[ 63: 32] 0 118752 0
FBIOD[ 31: 0] 0 121728 0
FBIOD[ 63: 32] 0 134304 0
FBIOE[ 31: 0] 0 117248 0
FBIOE[ 63: 32] 0 114208 0
FBIOF[ 31: 0] 0 121824 0
FBIOF[ 63: 32] 0 112480 0
Как я понимаю это ошибка записи по всем банкам памяти.
Подскажите, как правильно истолковать полученный результат?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 03:33
Sagittar1us писал(а):
MATS на gtx 1080ti.
Если почитаете все темы созданные про матс то поймете, что 1080Тi не в состоянии тестировать, так же Gigabyte платы матс не любит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:16
ну, так он у всех запускается :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520/570 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
buyanigor
902
446662
12 ноя 2026, 04:17
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 17:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 18:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 19:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
SergSV
26
6711
04 янв 2022, 21:41
SergSV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
