Текущее время: 03 июн 2024, 03:19
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 11 дек 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Питания контроллера, EN, VID?
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 11 дек 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
С процессором на шим 6566: VCC 4,87 v, PVCC1-3 12,56 v, ENLL и VID все в лог. 1 (1,17 v). Без процессора на шим 6566: VCC 4,84 v, PVCC1-3 12,59 v, ENLL и VID все в лог. 0 (0,04-0,06 v), VCORE поднимается до 0,6 v.
Если я правильно понимаю, то процессор выставляет VID после снятия с него сигнала RESET, именно поэтому шим не отрабатывает, хотя все нужные для работы напряжения на нем имеются, кроме не выставленных VID.
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 11 дек 2019, 18:32 |
Насколько помню, не выставляют эти процессоры - жёстко на землю сидеть должны. Все единицы на видах - нет процессора, скорее всего. Смотрите в даташите на контроллер.
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 11 дек 2019, 19:04 |
По datasheet на шим все 1 - это отсутствие нагрузки. По datasheet на 775 socket процессор может изменять VID в зависимости от состояния в котором находится. Жёстко на землю не звонятся.
У меня мысли такие: ЮМ не снимает сигнал RESET потому что какая-то периферия не выдаёт что всё с ней в порядке, но я не могу понять почему без процессора через 20 секунд RESET отпускает.
Ещё заметил, что медленно разогревается градусов до 25-30 на ощупь сетевой контроллер Broadcom BCM5789 как с процессором, так и без, при включении, не в дежурке. Datasheet на него не нашёл, на конденсаторах возле него присутствуют напряжения 3,3 v, 1,8 v, 1,5 v, думаю, что такая температура это норма.
Пробовал Pentium 4 531 поддерживается с первой версии BIOS, а также с Celeron D 347, но этот не с первой. Процессоры рабочие - проверено на других платах.
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 11 дек 2019, 19:38 |
Судя по схеме, к линиям VID еще и IT8712 GB подвязан.
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET Добавлено: 14 дек 2019, 16:50 |
Что-то я запутался.
Изучаю datasheet'ы на шим, сокет, ЮМ и мультик и не могу понять: Чтобы ЮМ снял RESET нужен PWROK и VRMPWRGD. Чтобы шим начал работу ему нужны VID. Чтобы CPU выдал VID ему нужно снять RESET. (или VTT для этого достаточно, но что же не выставляет?) Получается замкнутый круг!!!
Попробывал в ручную выставить VID на минимальное питание CPU Pentium 4 531 (1,2 v), RESET с платы снялся, клок судя по посткарте появился, питание CPU появилось (1,17 v), шим PGOOD не выдаёт (0 v), CPU греется, но не сильно, при работе должен сильнее, POST кодов нет.
Следовательно где-то, что-то я не допонял. Что можно ещё посмотреть?
