Текущее время: 02 ноя 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:10
Здравствуйте.
Имеется ноутбук HP G72-a20er
Платформа: PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon FEDERER),
Процессор: P6000 с встроенным видео
Северный мост: intel BD82HM55,
Дискретное видеокарта: ati 216-0774009
Принесли не включающимся. Не включался из-за пробитой шим дежурки, после замены которой и проверки смежных цепей питания ноутбук стал включаться, но отсутствовала подсветка матрицы, но изображение проглядывалось. Поисками нашел что на LVDS_PWM вместо ~3 вольт всего 0.5. Переброс резисторов по линиям дискретной\встроенной видеокарты не помог. Было решено насильно подать 3.3 вольта с V3.3S(может стоило с другого места взять?). Подсветка появилась. Запустив ноутбук я обнаружил, что с самого начала(т.е лого HP и в биосе) изображение с каждым запуском меняет оттенок(зеленый, коричневый, оранжевый) и изображение как-бы не влазит в матрицу(некорректное разрешение). Войдя в Windwows я обнаружил в диспетчере устройств только встроенную видеокарту, и позже проверив на плате обнаружил что она переведена в UMA, переключив с UMA на дискретную я обнаружил что дискретная видеокарта сбоит(греется, пропадают драйвера, смена коих ни к чему не привела и вылазил BSOD atikmpag.sys ), что свидетельствует о неисправности дискретной видеокарты.
Но даже при артефактах и некорректном разрешении на матрице, на внешнем мониторе изображение нормальное.
Так вот, основной проблемой которую я не могу решить является:
Изображение с каждым запуском меняет оттенок(зеленый, коричневый, оранжевый) и изображение как-бы не влазит в матрицу(некорректное разрешение).
На замену моста, дискретного видео человек не согласен.
Что предпринималось для проверки:
Замена матрицы,шлейфа, пропаял разъем подключения шлейфа, подкидывал процессор P6100, проверил LVDS_DDC_CLK,5,LVDS_DDC_DATA, также пробежался по остальным линиям разъема матрицы и не заметил аномалий. Шил биос F.00,F.35,F4*.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 02:31
Прошить матрицу, либо проверить на заведомо рабочей, шлейф, разъемы LVDS
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 07:14
Спасибо за совет, но я написал что подкидывал матрицу, шлейф(заведомо рабочие, с ними ничего не поменялось), проверил разъем по напряжениям, падение напряжений по линиям lvds.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 08:23
Судя по всему осталось
Мульт
снять видос с платы
заменить рсн
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:39
Мульт
снять видос с платы
заменить рсн
Подкинул дискретное видео, включается, всё снова цветное и проблема с разрешением, драйвера дискретного подхватились, изображение нормализовалось:и цвета,и разрешение...
Но как только выключаю в диспетчере устройств дискретное видео, на секунду чернеет и снова цветное и проблема с разрешением... т.е на дискретном всё норм, а на встроенном проблемы, подскажите пожалуйста, почему такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 03:56
ну сам подумай- исключи дискрет(физически сними с платы)-если проблемы остануться- то они в pch.
казалось бы...
разберись ,почему с pvm не норм-скорее всего мульт...и посмотри по плате какая конфигурация у тебя точно,если sg то скорее всего на плате есть комутатор,он тоже может косяков накинуть...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:30
казалось бы...
Плата без коммутатора, pwm идёт сразу с pch, на дискретном видео всё нормально, проблемы с изображением со встроенной.
Буду меня pch.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1826
28 сен 2022, 14:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 11:29
fareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы
mihas000
3602
15 апр 2019, 12:34
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 11:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
sattrister
19 июн 2017, 19:56
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jul1ck89, ruslan1989, Shaigy, xusan и гости: 184
