Текущее время: 11 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: hp g6 (quanta r23, r13) wlan module id 702 (решение которое мне помогло)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 06:09
В общем история такая, попал в руки ноут с материнкой quanta r23, с болезненным северным мостом и видюхой амд. Заморачиваться не стал поменял плату на quanta r13 c интеловским i3 и при сборке поставил wi - fi модуль который был изначально в ноуте, при включении получил данную ошибку и отказ от загрузки пока не убрать модуль, ладно вставил родной модуль который был на интеловской матери и с ним получил после этого точно такую же проблему. Легкого способа решения проблемы с биосом я не нашел и решил сделать так:
вставил модуль на ГОРЯЧУЮ сразу после включения, по факту перед тем как начинает загружаться виндовс. В самой виндовс с помощью помощника hp определил серийный номер ноутбука этой платы и скачал обновления биос, обновил прямо в виндовс и после перезагрузки он больше не ругался на модуль. Не знаю только прокатило бы это без самого модуля, но факт остается фактом, мне не пришлось распиливать биос и править его c заморачиванием с серийниками
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r23, r13) wlan module id 702 (решение которое мне помогло)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:09
я всегда подбираю, если есть куча модулей то всё просто, ещё ни разу не было чтоб не подобрал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g4 (r13) wlan module id 702
kolmsol
09 фев 2021, 07:04
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c31sr (HPMH-40GAB7400) WLAN Module ID (702)
Chazy-Chaz
24 фев 2020, 20:58
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9072
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 10:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
serega1576
2802
24 дек 2018, 16:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, jetttch и гости: 177
