Текущее время: 26 июн 2024, 23:39
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:06
IOD писал(а):
13 нога PU9 - Там чуть меньше-
Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет.
Настораживает не столько величина, сколько форма +12ALW (пила больше вольта)
https://www.dropbox.com/s/ilwlkdcauveyw ... 1.bmp?dl=0
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды: ----------
Заказал, поставлю- отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:28
Относительно земли:
+VGPU_CORE - 3 Ом
+1.5V_VGA - 30 Ом
Не мало?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:35
Думаю норма, вы б лучше pc136 заменили, вдрух течет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:45
Заменил сразу же, как пилу увидел- картинка не поменялась.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 00:23
IhorD писал(а):
H_PROCHOT# - нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT
EC_TEST3 вообще не используется. 10н pu4 может садить H_PROCHOT#.
IhorD писал(а):
буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT#
не нужно. H_PROCHOT# дает сигнал процессору понижать частоту , а не выключаться. К симптомам поведения платы отношение имеет весьма далекое.
Мульт меняй и смотри поведение.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:22
И все же проверь +1.05V_VTT и VT358.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:11
- Поменял PU9, напряжение поднялось до 12v, пила пропала, но общая картина не изменилась.
- Поменял EC, изменений нет.
После дальнейших поисков в какой-то момент (сам не заметил в какой) светодиод на разъеме питания вместо постоянного синего свечения начал мигать, при нажатии кнопки на короткое время загорается красным, затем опять мигает синим. Похоже что-то задел, нужно начинать заново изучать питатели(
 Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:23
тему закрываю- клиент забрал без ремонта(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-1100er (DA0SP8MB6F0) Переделка в UMA
dolphin724
14 апр 2020, 12:15
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17t 1100 (DA0SP8MB6F0 Rev:F) Нужен дамп биос.
k_hexen
23 дек 2014, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17-1189el (DA0SP8MB6F0) Дергается изо
funtastyk
30 дек 2019, 17:29
funtastyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу
Nitrogradient
1120
23 сен 2020, 12:07
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SmRabbit и гости: 39
