Текущее время: 28 сен 2024, 09:43
unstopable
Заголовок сообщения: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 24 ноя 2019, 00:38 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Здравствуйте. Сильно не пинайте, не знаю куда точно написать... ноут Acer 4820TG, quanta zq1 Rev F, адаптер 6550M (5650 то есть). По сервис мануалу есть вариант установки 2 гигов видеопамяти (таблица резисторов). В биосе откопал oprom (именно 68C1), там есть упоминание про 2 гигабитные микросхемы памяти и их маркировка (Hynix H5TQ2G63BFR, до этого стояли H5TQ1G63DFR). Купил на али, запаял, работает (естественно проверял в игре), но пишет также 1 гиг. Ставил эти резисторы во всех комбинациях, но максимум что менялось так это вендор на самсунг. Вопрос: что было упущено? Надо искать ноут с биосом с таким адаптером и двумя гигами, и прошивать oprom в мой? Или 2 гига не получить никак? Помогите пожалуйста!
Upd: попробовал мк10 - показывает потребление 1200 мб, хотя раньше при любых настройках было не больше 1000. Получается хоть gpu-z показывает 1024 мб, реально доступно для работы 2048?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 24 ноя 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 764 Откуда: Оренбург
unstopable писал(а): Получается хоть gpu-z показывает 1024 мб, реально доступно для работы 2048?
В диспетчере задач посмотрите сколько потребляет и будет ясно.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 05 дек 2019, 13:28 |
В общем сейчас такая проблема. Чип отвалился походу (после запуска фурмарка) и всё, при заходе в винду падает драйвер и рибут. Снял чип, по неопытности образовалось вздутие небольшое на полигонах питания 3 В и 1.5 (там по 4 пятака вместе). Прозвонил их - не порвались, вздутие тактильно не ощущается, только под углом видно. Короч плата включалась и без него, но версия видеобиоса не отображалась, винда не грузится. Дождался 216-810005, запаял, может криво, но ноут включился, версия vga bios отобразилась (есесна старая), винда также не грузится. Зашил биос с модифицированным опром (выкинул 6470 кажется и вставил опром от 6650 от ноута какого тоже Acer где была 6650m с двумя гигами) через комбинацию esc+fn и всё, черный экран. Зашил обратно родной - та же ерунда. Криво встал чип? Кривой биос? Или мертвый чип или что-то ещё? Не пойму нифига. Чип прибыл с али, маркировка уже amd на нём, но выглядел нормально, сам кристалл визуально больше родного 6550m и конденсаторы сверху расположены по-другому. Oprom вставлял через h2oeze, экспортировал этой же прогой 6650m от другого ноута, по идее там негде накосячить же? Файл прикладываю.
Самое главное не могу понять какого фига вообще нет изо теперь, было же с родным биосом...
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 05 дек 2019, 23:03 |
В общем нужна помощь! Долго я перебирал всякие варианты и наконец-то нашёл кое-что: ноут запускается, есть изо, но как только грузится винда - рибут. Если переключить видео только на дискретное, то винда грузится, изо на матрице нет, зато на vga и hdmi есть и дрова встали автоматом и определяется всё корректно (в том числе и память, кроме вендора). Куда копать дальше?... ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд: ---------- Запустил ведьмака 3 - слайд шоу конечно, но работает, загруза гпу 100%. Я так понимаю дело в неправильном биосе в плане, что нужен биос от такого ноута, где разъем на экран 30 пин? я брал от 5552g, там 40 пин... ---------- Добавлено спустя 35 минут 36 секунд: ---------- Как я понял нужен биос от такого ноута, где поколоение ххх процессора, а такого не существует( получается ничего не сделать? :(
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 01:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
Я вот не понимаю Вашего рвения...если это спорт то ладно,спишем на молодость,если это ваш бук и Вы решили его апгрейдить-то посчитайте сколько времени Вы на него потратили,умножьте каждый час на 10 баксов сколько получилось? Вот и я о том,уже за эти деньги можно было купить нормальный бук с требуемыми параметрами и не страдать херьней ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- unstopable писал(а): Дождался 216-810005 ставить на это дерьмо мамонта чип стоимостью 80 баксов...и рука не дрогнула? Надо было уже сразу выкидывать WI-FI и на PCI вешать GTX1080 или чего еще по круче ,только опять таки вопрос -а зачем? Не буде баба дівкою уже никогда
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 09:04 |
Genadiy58 вы не правы. У меня давно стоит 640M с али (2500р), 8 гигов оперы (2000р), ссд, который я купил ещё 3 года назад, память для видео обошлась в 1440,33р и сам чип в 1 041,55р и для совместных, не самых требовательных игр, его вполне достаточно. Продать его, максимум, в стоке, можно тысяч за 5. Ну и где вы найдёте нормальный бук за 10к? Аналогичный, новый, будет стоить за 60к рублей, б/у 35-45. И да, мне интересно это просто попробовать, мне нравится когда у меня есть какие-то экслюзивные вещи.
Лучше бы подсказали хоть какие-то идеи как можно выкрутиться в этой ситуации! Можно ли сделать что-то с этим чипом или тут только 5850m пойдёт? И можно ли такую поставить на плату с одной фазой питания. Охлаждение я модернизирую.
Благодарю.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 12:53 |
unstopable писал(а): Genadiy58 вы не правы. Ну это Ваше мнение ,большинство тут присутствующих ,скорее всего думает по другому unstopable писал(а): Ну и где вы найдёте нормальный бук за 10к? вот я брал месяц назад Вложение: 2019-12-06 10_41_24-My eBay Purchase History.png Вложение: 2019-12-06 10_41_49-My eBay Purchase History.png любой из них на три головы лучше вашего если не на десять unstopable писал(а): Лучше бы подсказали хоть какие-то идеи как можно выкрутиться в этой ситуации! я уже писал вам постами выше unstopable писал(а): И можно ли такую поставить на плату с одной фазой питания открыть схему в которой используется этот чип ,повторить оттуда обвес и питальник видео , потом уже модернизировать биос(или переписать заново)после все это все либо выкинуть,либо положить в уголке,либо вернуть все в зад и продать в стоке.005 чип (если еще не уграли) продать и за эти деньги купить нормальный бук на ебее
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 13:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
Genadiy58 писал(а): 005 чип (если еще не уграли) продать и за эти деньги купить нормальный бук на ебее уверен?кому он такой нужен unstopable писал(а): и сам чип в 1 041,55р
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 13:07 |
Ну я не знаю как в Самаре,а в Киеве на прошке менял в прошлом месяце за 150$ вот цена у Макса Вложение: 216-0810005.png
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 14:18 |
sip писал(а): так а я о чем?) за 1041руб не может быть нормальный 005 А ну значит я просто неправильно понял ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Genadiy58 писал(а): Дождался 216-810005 и да...мы говорим о разных чипах топикстартер о 216-810005,а я о 216-0810005,потому у него он такой дешевый
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 18:10 |
unstopable писал(а): Вам лечиться надо, вроде люди взрослые, а мозгов 0. Посмотрел бы я как вы в лицо мне посмеялись бы. а хамить не надо. здесь вам никто и ничем не обязан.
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 06 дек 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Отправил тему в оффтоп, ремонтом в ней не пахнет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 13:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Кстати, ремонта нет здесь, но в-принципе, ничего плохого в действиях ТС я не вижу! Наоборот, кмк, такое очень даже поощрять надо! Он же не клиентский бук ломает! Я, например, всегда с интересом смотрю за такими нестандартными действиями, да и особо неграмотными их назвать нельзя! Знаний и опыта не хватает, так то и не страшно в данном случае! Да и как подумать... Как я вижу, 99% участников этого форума не сделают и близко этих действий!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
Serge_L писал(а): да и особо неграмотными их назвать нельзя! Угу, только все потуги разбиваются о говно-чипах с али за корку хлеба, где теперь уже не разберешь в чем косяки) Ставил бы нормальные - мог бы быть и разговор с поощрениями или и сам все сделал бы, а так...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 17:06 |
Андрей! Я выше хотел написать - потом не стал. Ты все верно подметил, но, учитывая сколько стоит нормальный 1005, да и сложность его нормальный купить... Изгаляться с возможностью все убить, кмк, на полудохлом с Али, оно и правильно! Это мы с тобой можем взять с коробки условно рабочий, если поиграться, да и новый из ленты, понимая, что можем его несколько раз туда-сюда ставить без особой боязни убить.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 17:26 |
Serge_L писал(а): Изгаляться с возможностью все убить, кмк, на полудохлом с Али, оно и правильно! а изгаляться в поисках изо на матрицу, когда возможно чип полудохлый\подбитый - это правильно?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 18:14 |
sip По поводу вывода верно написал Алексей выше. Я и не говорю, что все прекрасно, но шпынять и, извините, чморить человека за такую работу не верно. Это моё мнение, почему - я написал выше!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 18:24 |
Наверное надо начать с того, что у Madison power plan/management, tdp (и не только!) совсем другой нежели у Whistler`а. И даже если оно как бы где-то работает, то дохнет относительно быстро (например забавная плата La-5911p, в последних версиях был 1005й и конечно же наверное многие любили менять на 2000й) - но я как последние пару лет уже тут говорю, всем похер, ибо научились просто как обезьяны по картинке id менять словно этикетки, а в остальном понимания нет. Поэтому whistler более менее меняют с seymour, а madison с park - и то по-нормальному с корректировкой (я не про биос). + сюда добавляем рэндомные по качеству али чипы и становится совсем ничего не понятно; но за рвение и навыки какие-то можно конечно похвалить
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 дек 2019, 22:36 |
Пф! Ясно, что это не более, чем НИОКР с макетом на выходе!
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 12 дек 2019, 02:51 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
Genadiy58 писал(а): ставить на это дерьмо мамонта чип стоимостью 80 баксов.. чип ничем кстати не особенный ,разве что gddr5 понимает и в апле его понапихали.Несколькими годами раньше дорого не стоил.Переоценен,имно.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 12 дек 2019, 03:55 |
sergev писал(а): чип ничем кстати не особенный ,разве что gddr5 понимает и в апле его понапихали так и этот 216-0811000 ничем не приметный только стоит 240 баксов ,а некоторые его покупают на али 50 и ставят за 250 вместе с чипом,считая себя при этом честными и крутыми мастерами sip писал(а): так а я о чем?) за 1041руб не может быть нормальный 005
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 12 дек 2019, 04:01 |
ну как бы да,по запчастям не все просто сейчас. ---------- Добавлено спустя 30 минут 38 секунд: ---------- Genadiy58 писал(а): а некоторые его покупают на али 50 и ставят за 250 вместе с чипом,считая себя при этом честными и крутыми мастерами полностью разделяю Ваше мнение,но меня ,например больше пукан рвет,когда некто приходит на дом и пенсионеру виндовс ставит за десятку.ну или еще дороже. Ну и также честно считают себя честными инженерами.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти и модернизация Добавлено: 07 фев 2020, 10:03 |
Здравствуйте! В, общем, не буду открывать новую тему, спрошу тут совета.
Память запаялась, страпы поставил, всё пучком - 2 гига хюникс.
Запаял грэнвиль 216-0769024, биос-шмиос подшаманил, 1002 68a8 поставил и в гпу-з тоже самое, всё работает (и дискретка и встройка), отображается как 6800-я серия. Ведёт себя он странно. Стабильно работает (тестировал только в мортал комбат 10) на частоте ядра в 600 Мгц, всё что выше - вылетает игра (мигает и ошибка драйвера без синьки), марк06 пишет DEVICE_LOST. Если 600 и ниже - всё работает. В 06-м марке в тесте с огоньками появляются артефакты (даже на 450 Мгц есть, но их пару штук за сцену, частота памяти на них не влияет), однако в других тестах их нет и в мортале тоже. Пробовал ставить через биос разное напряжение - толку нет никакого абсолютно (поставить в прошивке можно любое, но реально меняется от 0.9 до 1.05 В на дросселе, раньше мэдиссон стоял), сотавил 0.9В. Подкидывал доп обдув, чип 73 разогревался максимум, но и без обдува он работал также. Хэвэн бенчмарк вообще не грузится и отправляет комп в синьку с ошибкой драйвера ати. Драйвера стоят от лешкэтс, хз, может в этом дело. Вопрос в чём: это чип плохой (брал на али не за три копейки, датакод 19-й год, думаю перемарк, но выглядел как новый и был явно бессвинец) или ему питания не хватает. Как я понял оверкарент на zq1 около 30 А, а на других ноутах, где стоит такой же чип, оверкарент в районе 55 А да и питание на zq из трёх транзисторов, а на других минимум из 4-х да ещё и с меньшим RDS(on) у транзисторов. В принципе меня и 600 Мгц устраивает, но хочется понять в чём дело. Можно ли поставить транзисторы с меньшим рдсом или что-то сделать. Кроме страпов и замены чипов ничего не менял на плате. Кстати память работает, в МК10 потребление от 1300 до 1600 мб на средней графике в HD разрешении. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 32 секунды: ---------- Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти И ещё вопрос: можно ли электролит 100 мкФ 25В по VIN процессора заменить на тантал такого напряжения и ёмкости? Менять лучше оба? Полимер на такое напряжение не нашёл. Один мешает новому охлаждению.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 07 фев 2020, 12:45 |
unstopable писал(а): можно ли электролит 100 мкФ 25В по VIN процессора заменить на тантал такого напряжения и ёмкости? замеряй ESR того что стоит и того что хочешь ставить это будет ответом на твой вопрос,но я думаю что хуже не станет,а вот по выходу питальника можешь еще и в параллель (сверху,сбоку короче как угодно) еще напаять
