Текущее время: 19 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: INSPIRON 5520 ( LA-8241P) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:10
Добрый день! Прошу помощи.
Такая проблема, когда подключаю блок питания к ноутбуку во время его работы от батареи, то блок уходит в защиту, если же подключить блок питания на выключенном ноутбуке, а затем запустить ноутбук, то проблемы нет.
Также если работающий от батареи ноутбук погрузить в сон, затем подключить блок питания и после этого "разбудить" ноутбук, то он так же работает нормально от сети. Зарядка батареи при описанном выше алгоритме запуска от блока питания проходит нормально.
Несколько лет назад выходил из строя мосфет в цепи питания - АО4407AL, но вот какой из них точно не помню, по моему PQ100 или PQ101, помню что батарея была неисправна и я взял такой мосфет из цепи зарядки батареи, перепаял всё заработало, потом купил новые мосфеты и впаял недостающий в цепь зарядки батареи, но заметить описанную проблему тогда не было возможности, так как батарея была неисправна, недавно купил новую батарею и проявилась неисправность описанная выше.
Попробую на выходных дополнить информацию по поводу транзисторов с которыми проводились манипуляции в прошлом, сейчас не могу его разобрать, так как работаю на нём.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5520 ( LA-8241P) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 10:00
Так может причиной всему "новая" батарея ? Она ведь может быть "не совсем" новая или с заводским браком. Если есть другой похожий аппарат то хорошо бы проверить всё на нём дабы исключить брак новой АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:32
Проверьте PQ102
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:56
может стоит вскрыть блок питания на предмет вздутых электролитов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:24
Сомневаюсь, думаю это связано с алгоритмом переключения питания с автономного на БП, во время работы ноутбука.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 6 секунд: ----------
Разобрал его всё-таки, манипуляции в прошлом я проводил с транзисторами PQ-100 и PQ-102, на данный момент они исправны, а вот пробитыми оказались PQ-101 и PQ-108. PQ-101 - AO4409 я заменил на более слабый 4407, лишь бы проверить, AO-4466 (PQ-108) под рукой нет, и в ближайшие пару недель не будет. Подскажите пожалуйста, за что отвечает PQ-108, можно ли его выпаять или пусть остаётся закорочеными на плате? Как при этом работает ноутбук? Никаких других глюков замечено не было.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ----------
Спасибо всем кто откликнулся, "пациента" починил, заменил пробитый PQ101 (4409) на 4407A, так как 4409 под рукой не было, а его пробитие ничего страшного не сделает, ибо проработал на нём пару лет. После замены пробовал замерить на нём падение напряжения во всех режимах работы ноутбука, включая стресс тест, правда только процессора, получилось около 28 мВ, что при самом минимальном по даташиту сопротивлении переходов в 8.5 мОм, даёт ток в 3.3 А, правда при этом батарея была полностью заряжена, но не думаю что при разряженной батарее ток поднимется больше чем на пару ампер, видеокарту практически не использую, в игры не играю, поэтому ремонт считаю законченным.
По поводу PQ-108, прозванивал его дважды - был пробит, когда подключил материнку для проверки результата замены PQ-101 то обнаружил разное напряжение на стоке-истоке PQ-108 относительно массы, после этого все последующие "прозвонки" показали что он не пробит, что только не думал по этому поводу, остаточное напряжение на конденсаторах, возможно как то зарядил затвор, но все последующие попытки открыть его прозвонкой не увенчались успехом, он точно исправен.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 10:17
А что тут думать. Полевик может висеть в открытом состоянии и лежа на столе :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
в форуме Dell
Rneet
12 дек 2016, 19:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 09:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
7515
06 авг 2017, 13:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 23:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
