Текущее время: 16 июн 2024, 04:12
ko1esik
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios Добавлено: 11 дек 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 15:28 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 8 Откуда: Вилково
Всем добрый день, принесли аппарат с проблемой "при нажатии на кнопку, светится светодиод включения" и сразу выключается с характерным резким звуком. Разобрал, напряжение на батарейке CMOS было 2.7 вольт. Естественно, первым делом прошил биос, потом поменял батарейку, дамп брал с сервис-анна рф. Бэкап сделал. При прошитом биосе ноутбук стал самовключаться при подключении СЗУ. Логотип dell, и всё в сам биос не заходит. Кулер не крутит, хотя процессор и видео довольно горячие. Принял решение прошить биос ещё одним дампом с ремонт-ауд - там картина ещё печальнее. Ноутбук вообще даже не доходит до логотипа. До меня ноутбук был в ремонте у кого-то, но как утверждают, что даже не разбирался. Когда снимал биос - не заметил следов пайки на ногах микросхемы. С этого сайта не качал биос, нет 15 сообщений. Помогите разобраться, пожалуйста. Файлы бэкапа биос прилагаю.
ko1esik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios Добавлено: 13 дек 2019, 15:46 |
Sergej писал(а): Хотя вроде и charger тоже 3.3 RTC получает искал по схеме - чарджер независим от rtc. Просадок по сопротивлению самой RTC не заметил. Чарджер работает как положено, хоть с RTC, хоть без неё. насколько я могу понять - проблема в bios. ведь если бы отваливался комбайн или глючил kbc, - то по-моему хоть какой биос туда ни лей с чистым МЕ или чьим-то - ситуация в лучшую сторону не менялась бы. а так от разных дампов было разное поведение при включении. по сабжу - переслал плату более опытному товарищу-мастеру, не хватает времени и опыта это закончить. когда он закончит с ней - отпишусь о причине неисправности и закрою тему.
