Текущее время: 28 ноя 2026, 20:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета |
den2
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета  Добавлено: 11 дек 2019, 22:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
makshotнедавно было подобное чудо на N68.При включении так же себя вело железо.Неимоверно сильно нагревался хаб под радиатором. Как прочитал в сети это у таких плат проблема частая. По вопросу.С кнопки сигнал топает на мульт,это большая микросхема слева,с него уже в хаб (под радиатором) и потом уже хаб выдает slp s3. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- бордвью на немного другую модель n68-s https://drive.google.com/file/d/1VkPa3E ... k8J-F/view
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета  Добавлено: 11 дек 2019, 22:48 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:44 Наличности на руках: 97.93
Сообщения: 1504 Откуда: Poltava
den2 писал(а): С кнопки сигнал топает на мульт,это большая микросхема слева,с него уже в хаб не а. тута не так.
makshot
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета  Добавлено: 12 дек 2019, 12:18 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
BARBOSA75 писал(а): понять логику умершего чипсета это мазохизм. А по чем видно что он умер? Просто хаб б/у рабочий стоит 5$, как бы не дорого, ну и не очень дешево, учитывая что сама мать б/у рабочая стоит 28$. Не знаю, есть ли смысл заморачиваться. Другое дело, если проблема не в нем. den2 писал(а): Неимоверно сильно нагревался хаб под радиатором. Да, у меня тоже греется, не знаю насколько сильно, палец держать можно. den2 писал(а): БИОС шился? Есть чем коды посмотреть? программатор и посткодер на подходе. Пока собираю инфу. BARBOSA75 писал(а): просто дунуть на кристалл NVIDIA и всё заколосится. Попробую, фен тоже на подходе.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета  Добавлено: 12 дек 2019, 13:53 |
makshot писал(а): А по чем видно что он умер? это из богатого опыта.
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета  Добавлено: 12 дек 2019, 15:19 |
makshot писал(а): Просто хаб б/у рабочий стоит 5$ Ничего не стоит. Но если есть желание осчастливить к празднику продавца - то это святое.
