Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
vitalicc
Заголовок сообщения: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 11 май 2012, 18:12 |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:31 Наличности на руках: 63.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина, Кременчуг
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил заменить десяток вздувшихся конденсаторов на материнской плате. Все одной фирмы 820 мкФ, 6,3 В. Из всех конденсаторов, имеющихся на полках наших магазинов, больше всего подходили конденсаторы фирмы Capxon (других фирм не было ) на 1000 мкФ, 10 В серии LZ. После замены компьютер не стартует, кулера крутятся. Я теперь думаю в какую сторону копать? Может конденсаторы нужно ставить точно такой же емкости? А может фирма не подходящяя? Подскажите, пожалуйста!
valgus
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 11 май 2012, 22:08 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
vitalicc писал(а): То, что полярность не попутал - это точно, а вот 2 недопаянные ножки нашел. Меня очень интересует вопрос замены с 820 на 1000 мкФ. Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Особой разницы нет - эти конденсаторы фильтрующие. Лишь бы исправные были с низким ESR.
vitalicc
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2012, 23:03 |
Понял, спасибо, вообщем допаял ( уже не вспешке ) - все работает завтра подпаяю керамику, чтобы было все по феншую. Хочу еще спросить вот что: 1) Керамику можно побольше по фарадам подобрать? У нас в магазинах максимум на 4,7 мкФ. 2) Желательно подпаять керамику под все конденсаторы? 2) Возле южного моста есть посадочное место под еще один конденсатор и возле процессора под два. Есть ли смысл допаять их в соответствии со схемой?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 11 май 2012, 23:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
vitalicc писал(а): чтобы было все по феншую не надо ничего допаивать, все "феншуйское" там есть, если присмотреться
abnet
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 06 авг 2012, 22:25 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
vitalicc писал(а): То, что полярность не попутал - это точно, а вот 2 недопаянные ножки нашел. Меня очень интересует вопрос замены с 820 на 1000 мкФ. Хорошо это, плохо или особой разницы нет? у электролитов емкость отличаться может от +100% до -50% и это в принципе нормально. т.е если мереть емкость нового электролита 1000мкф может показать 1500мкф..что не плохо. со временем электролиты сохнут и емкость может упасть в несколько раз..и все будет работать.. а не стартует...скорее всего кз. а электролиты перед впаиванием проверял? может кз внутри..редко не бывает.
andries5
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 26 авг 2012, 13:04 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
vitalicc писал(а): Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Не знаю, правильно или нет, но всегда менял на не-меньшую емкость. Т.е. если и большая емкость, то в разумных пределах. Проблем с отказом не было. Но вопрос, что их заставило вздуться, остается. Если его не решить, то вскоре возможно придется повторить замену.
leffe
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов Добавлено: 26 авг 2012, 14:44 |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 04:37 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 32 Откуда: Украина, Северодонецк
andries5 писал(а): vitalicc писал(а): Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Не знаю, правильно или нет, но всегда менял на не-меньшую емкость. Т.е. если и большая емкость, то в разумных пределах. Проблем с отказом не было. Но вопрос, что их заставило вздуться, остается. Если его не решить, то вскоре возможно придется повторить замену. недавно менял вздувшиеся электролиты возле мосфетов на P5B-VM, там ставят настолько хреновые транзисторы, что они "кипятят" рядом стоящие электролиты, теперь задумываюсь над заменой мосфетов... на таких мамках.
_________________ ...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
