Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: lg 55lb652v моргает половина матрицы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:01
Всем привет. Принесли телек lg 55lb652v, БП EAX65423801(2.0) rev. 1.0, майн EAX65384004(1,5).
Принесли "не горит". Подсветка двухканальная, перепаял сгоревшие диодики подсветки, выпаял по резистору с канала для ограничения тока подсветки, собираю и... Матрица получается тоже "ДВУХКАНАЛ", т.е. левая и правая часть матрицы формируют свое изображение независимо, и к матрице идет 2 шлейфа. Так вот, правая часть чуть темнее(четко видно полосу разделения) и каждые 4-5 секунд она "моргает", повышая в этот момент на мгновение яркость. И это не подсветка, беда именно с матрицей.
Люди добрые, помогите кто чем может, что это за беда и куда копать. Я в телеках "ниочень", опыта нет(разве что советские чинил), основная спецификация ноуты и планшеты, но понемногу начинаю осваивать и телеки.
UPD. Сейчас включил снова - моргают обе стороны, т.е. весь экран.
 Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:12
Шлейфы подключения майн-TCON, TCON-панель проверяй, можно протереть спиртом контакты на шлейфиках, похоже на плохой контакт. Как вариант при сборке/разборке повредил шлейфы от планок матрицы к стеклу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:27
Да шлейфы проверял ессно, но сайчас с дегризером еще пройдусь на всякий.
Подмастерье опытный очень, разбирает и собирает аккуратно и уже не первый десяток раз, не должен. Да и я все шлейфы до стекла под лупой просмотрел, все там норм, ничего нигде не оторвано.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 19:56
Надо найти даташит на матрицу и запустить ее в режиме test, станет ясно где косяк
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:03
Можно подробнее, что да как.
rebel-1
Питания смотрите.
Человеческий фактор однако )
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:12
Матрас кто ,уши есть ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:00
Находим даташит на матрицу, читаем, находим ввод матрицы в самотест, автономный режим(обычно замыкание определенных точек на t-con, у разных производителей по разному). Запускаем режим самотеста, смотрим-дефект остался, значит проблема в t-con-стекло, дефект ушел, значит проблема шлейф-main. Обычно самотест перебирание цветных полос или полей, по разному бывает. Просто позволяет локализовать проблемный узел.
Вот например, может поможет чем:https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:53
Там,однако,тикон в майн интегрирован.нет там автонома.почистить шлейфа.проверить на кривость установки их в коннекторы.ну и таки осмотреть само стело на предмет повреждений.
tps65175b поглянь на предмет чрезмерного нагрева.мож подпалить успели.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:29
Матрас без ушей, я так понимаю lc550duh fg p2.
Напруги на майне смотрел, никаких пульсаций нет. Tcon вообще простейший, одни резисторы и кондеры, никаких процов и контроллеров на платах нет вообще. Я так понимаю все управление матрицей все таки на майне. Вот ищу как ее в тест загнать, если это возможно.
Еще на майне есть 2 странных микрокнопки. Что то мне подсказывает что возможно это оно.
---------- Добавлено спустя 59 минут 49 секунд: ----------
Слегка теплая.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 4 секунды: ----------
Качнул сервисмануал. По схеме и обвязке tps65175b проверил все напряжения что идут на матрицу на предмет пульсации(хз, может дело и не в этом) - все в норме, VCORE 1.1v, VCC18 1.8v, H_VDD 7.8v, VDD 15.74v(должны быть 8 и 16). Дальше пока не знаю куда лезть.
А то что радиатор процессора(странная полая прямоугольная конструкция белого цвета) раскален так, что рука секунд 5 от силы держит - это норм или не очень?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 18:55
Это не нормально, нормальная рабочая температура в районе 45-55 градусов, а если рука не терпит больше 5 секунд то это уже ближе к 70 градусам на радиаторе, на проце учитывая не самый лучший термоинтерфейс и того больше.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 19:39
sergej66
Скачал, посмотрел ((( Где,что...??(для себя, интересно )
На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 02:22
Это и есть,примерно 55 градусов.вопрос-насколько быстро проц набирает такую температуру?а то мож и майн пора искать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:04
За 5 минут примерно. Сейчас замерял.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:12
Можно сопртивления по питаниям померить,относительно земли,на холодной плате.сделать фотку платы и подписать где какое напряжение и сопротивление.только сперва сопротивление иначе опять нагреется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:08
Ну если вы не можете рукой терпеть больше 5 сек тепературу в 55 градусов, то вы батенька неженка :hi_hi_hi: .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:56
Ну если вы не можете рукой терпеть больше 5 сек тепературу в 55 градусов, то вы батенька неженка .
Да както и цели небыло терпеть такую или другую температуру.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 02:00
Я бы ещё проверил сами коннекторы на майне и т коне. В последнее время, правда было в тошибе, от одного отщёлкнул-защелкнул в середине коннектора произошёл отвал. Тв пришёл нет изо по hdmi.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:57
НУ по напругам я написал выше, все в норме. Питание памяти, проца, 1,1v и все в обвязке питания ткон и матрицы. Напруги отлично, сопротивляния - ну не знаю что это даст. Вообще телек вчера был отдан, клиенту "горит", без телека жизнь не мила, но мы с ним держим связь потому что он говорит что начало пропадать изображение периодически кратковременно без какой либо закономерности, хотя у нас все эти дни такого не наблюдалось. Везти на диагностику и ремонт опять не хочет пока мы не докопаемся хотя бы почему такое может происходить. Повторю - отдавали с бедой когда менялась на доли секунды яркость экрана каждые несколько секунд. Вот и мне хочется узнать может кто примерно хоть с таким сталкивался.
Проверял многократно. Все отлично. Да и контакт либо есть, либо нет. А тут просто изменение яркости изображения на долю секунды с определенной периодичностью. И это не подсветка, а именно "прозрачность" светлых участков изображения.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:36
Здравствуйте. Сталкивался с похожим случаем, там был мелкий скол в углу матрицы. Изображение не скачет вверх вниз на той стороне, которая светлеет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:14
Самый верный способ это подкинуть исправный майн.но мне думается проц(Soc)на замену просится,тут уж с потерей ключей.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:32
Здравствуйте. Сколов не обнаружено, вчера опять доставал матрицу для проверки повреждений и подсветки утром. Изображение не скачет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:45
Ну а чем все закончилось??
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
В чем была проблема?
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:29
Да хз, отдали так. Проблема не решилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на LG 55LB652V-ZA, main-EAX65384004(1.5)
в форуме LCD
VO_Serg
5857
30 авг 2017, 12:22
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13 (820-3115) При загрузке OS перестает работать половина клавиатуры
в форуме Apple
DeeSee
07 авг 2015, 17:35
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 одна половина дисплея ярче другой
в форуме Apple
zzubovich
10 дек 2016, 16:32
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4681
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
