Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: meizu m5s
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:01
нужна ваша помощь мне нужно проверить всю цепь питания где то обрыв вибрирует и подсветка гаснет а изображения нет и как ориентироваться по схеме?
 Заголовок сообщения: Re: meizu m5s
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:38
Для начала нужно осмотреть плату и коннекторы шлейфов на наличие повреждений или попаданий влаги. Посмотреть как телефон определяется ПК, потребление при зарядке. После этих данных уже можно отталкивается и делать какие-то выводы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:43
Если все чисто, подкинь заведомо исправный дисплей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5s кирпич не прошивается ошибка 6004
в форуме Meizu
zoman
14655
08 май 2019, 00:35
liam83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu M5s нет звука
в форуме Meizu
Sashft
18 июн 2019, 14:38
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu m5s
в форуме Meizu
sanek4433
28 мар 2021, 05:21
dasmpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент Plextor M5S
TgumanoidT
26 июл 2020, 16:56
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элементы plextor m5s
Shabalin.AI
16 апр 2021, 20:24
Shabalin.AI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abapel666 и гости: 1
