Текущее время: 23 май 2024, 08:38
shpala
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 13 дек 2019, 20:25 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
alto писал(а): Если отвал чипа памяти как у меня, то можно просто жмякать по памяти А пятаки не слипнутся?!
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 13 дек 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
shpala писал(а): А пятаки не слипнутся?! шары слипаются, а пятаки отрываются но никак не наоборот
demonis
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 14 дек 2019, 05:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
shpala писал(а): alto писал(а): Если отвал чипа памяти как у меня, то можно просто жмякать по памяти А пятаки не слипнутся?! Автор сообщения имел ввиду придавливание банок при работающей карте, для выявления сбойной. Ну и что бы слились пятаки нужно чудо хотя мы и поняли о чем вы.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
shpala
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 14 дек 2019, 13:01 |
madking писал(а): шары слипаются, а пятаки отрываются но никак не наоборот demonis писал(а): что бы слились пятаки нужно чудо Ну да, шары)
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 14 дек 2019, 14:39 |
shpala писал(а): Ну да, шары) Ну если бы при работе карты уже нагревались до состояния плавления шаров, то охлаждение уже давно бы все сдавила. Так что во включенном состоянии прижимать память к плате можно, ничего там не слипнется, главное промыть под памятью тщательно, чтоб хоть какой то был контакт.
demonis
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 14 дек 2019, 20:28 |
Ладно бросьте к терминологии придираться :) Все же поняли о чем идет речь. Хотя любой инженер должен обладать точностью формулировок, тут не поспорить. Но сейчас не об этом. Добрался до карточки. Банки на прижим никак не отреагировали. Соберусь с мыслями (поборю лень) и думаю перекатаю их все на свинец. Есть подозрение что не поможет. Вопрос в том, есть ли способ вычисления сбойных банок, аналогичный MADS для nvidia, только для AMDшных карточек? Тепловизор кстати тоже ничего толком не показал, нагрев банок равномерный.
demonis
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 11:00 |
Карточка моя, занимаюсь ей по остаточному принципу, когда появляется свободная минутка. Мне кажется быстрее будет сдернуть все банки, перекачать разом и посадить. Чем делать 8 подходов. Вопрос, а что может показать смена банок местами? Поменяется расположение артефакта? Тогда да, есть смысл пробовать так.
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 11:25 |
demonis писал(а): Мне кажется быстрее будет сдернуть все банки, перекачать разом и посадить. тогда вы лишитесь определения битой банки, так как или будет картинка с изменением артефактов, или вообще не будет изо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): тогда вы лишитесь определения битой банки если подписать все банки, на каких местах стояли, потом посадить на определенные заранее места. провести тест и посмотреть на результат. сравнить с тем, что было - и получим неисправные банки за один раз, а не за несколько пересадок.
alto
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
Интересно и как поможет вам подпись банок? demonis писал(а): Поменяется расположение артефакта? Все верно. Этот способ только на первый взгляд кажется более трудозатратным, а по итогу в 99% случаях самый быстрый.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 12:49 |
alto писал(а): Этот способ только на первый взгляд кажется более трудозатратным, а по итогу в 99% случаях самый быстрый. самый быстрый - провести тест, выявить битую банку и заменить на новую.
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 16 дек 2019, 12:54 |
demonis писал(а): Вопрос в том, есть ли способ вычисления сбойных банок, аналогичный MADS для nvidia, только для AMDшных карточек? aleksros писал(а): самый быстрый - провести тест, выявить битую банку и заменить на новую. только где этот тест?
Сиддхартха
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 25 дек 2019, 21:16 |
Сообщения: 28 Откуда: Тамбов
madking писал(а): только где этот тест? что, неужели совсем нет ничего по AMD?((( чел один знакомый говорил, что у Hynix есть софтина для тестирования. Но беглый прогон по гуглу ничего не дал( кто-нить слышал про это? У меня лежит сейчас рыкса 580 с такой же проблемой, причем дрова ставятся, гпу-з показывает 0 мегабайт памяти, 0 МГц ее частоты соответственно и Unknown пропускной способности шины соответственно. В биосе арты с левой части экрана. Не хочется все банки перекатывать что-то совсем)((
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-r929xoc-4gd Артефакты, память Добавлено: 25 дек 2019, 21:34 |
Сиддхартха писал(а): чел один знакомый говорил, что у Hynix есть софтина для тестирования. ну в основном да, так еще и в детском саду было, где-то когда-то кто-то чего-то видел слышал
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) Артефакты, проц или память?
blokuin |
4 |
2804 |
21 ноя 2017, 05:18
blokuin
iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp |
5 |
1878 |
02 май 2020, 06:13
portugalez
Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan |
2 |
492 |
14 июн 2023, 12:49
YunicheK
Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix |
10 |
2251 |
31 июл 2019, 18:44
phix
GV-N970G1 GAMING-4GD не работает после установке драйверов
IslamWainah |
5 |
2759 |
26 июл 2022, 12:18
Tester500
