Текущее время: 19 май 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M6 (V1.0) - проблема с цветопередачей
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:59
ECS H61H2-M6 (V1.0) - проблема с цветопередачей при подключении монитора по VGA (будто не хватает сигнала одного цвета, кабель исправный, монитор тоже), при подключении по DVI проблем нет.
ни разу таких глюков не видели, из-за чего такое возможно, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M6 (V1.0) - проблема с цветопередачей
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:29
Обвязка VGA разъема, хаб.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 20:03
RGB на VGA на землю прозвоните, возможно либо обрыв, либо сидит на земле, возможно ESD сборка пробита
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:53
Скорее всего сбиты smd. Или раздроченный разъем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61h2-M12 (V1.0) проблема с запуском.
в форуме ECS (Elitegroup)
NIKOLLEV56
1937
16 ноя 2020, 19:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
Vitaliy1777
34
23288
08 мар 2016, 11:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
6763
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7405
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
