Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Neoline X-COP 9000 не поступает видео с камеры
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 20:54
Доброго времени суток.
Проблема началась с того что матрица камеры стала "шуметь" и белый цвет стал немного розовее. Далее по истечении некоторого времени картинка стала периодически пропадать, мне казалось что в процессе работы регистратор нагревался и это было причиной отказа видеокамеры. Я проделал в корпусе отверстие для лучшего охлаждения, и по началу вроде стало лучше работать. Если картинка пропадала, то я постукивал пальцем по корпусу регистратора в районе камеры и картинка появлялась ненадолго. Но потом и этот метод перестал работать и картинка вообще пропала и не появлялась.
Проверял шлейф идущий к камере, с ним все в порядке. Заменил один транзистор "2007" который стоит на плате около матрицы и картинка снова появилась! Но через несколько дней использования опять пропала. Поставил более мощный транзистор, но картинка так и не появилась. Помогите в каком направлении "копать" ?
 Заголовок сообщения: Re: Neoline X-COP 9000 не поступает видео с камеры
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:42
Отреболить матрицу
пропаять все на модуле
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:13
ivanov писал(а):
Отреболить матрицу
А просто прогреть не поможет? Подскажите какую температуру устанавливать и время? Матрица не расплавится?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:02
Sanya3D
ваш случай, изучайте viewtopic.php?f=270&t=77906
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:28
В той теме аппарат перезагружается, у меня же в перезагруз не уходит. Меню, радар работают. Но всё равно спасибо. Попробую прогреть для начала, и т.к. опыта в реболе нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:41
симптоматика может быть разной, у этой модели одна болячка - отвал камеры
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:10
Добавь флюса немного, и если есть фен подуй, неплохо будет покачать чуть чуть.
А так да у них болячка отвал матрицы, у них даже было увлечение гарантии по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 11:43
Прогрел матрицу с помощью подогреваемого стола с выставленной температурой 200° и феном с температурой 350°. Запустил от встроенного аккумулятора, не заработало, но и заряд был небольшой на нём.
Прогрел всю плату вместе с флюсом, опять запитываю от встроенного аккумулятора, что-то сморгнуло типа помехи и выключилось. Запитал от лабораторного БП и картинка появилась! Оставил тестировать на некоторое время.
Спустя 40 мин работы выключил и включил снова. Опять картинка пропала. Такое ощущение что в самом начале не происходит инициализации камеры и соответственно дальше она уже не работает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 09:02
Прогрел матрицу подольше, уже несколько дней работает нормально :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:27
Греть смысла нет. Объясню свою позицию. Между матрицой камеры и платой матрицы камеры очень мало припоя, такое ощущение, что пожалели. К тому же он бессвинцовый. отпаяйте матрицу, накатайте шары 0.5-0.6 и все пойдет. Информация проверена лично. Изображение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:23
Я обычно флюсом " YX-228 " промазываю по краям матрицы и на температуре 290 градусов с максимальными оборотами фена грею. Как прогреется матрица то я ее аккуратно пинцетиком слегка шатаю. После этого матрица как правило должна заработать. Если нет то ее только под замену! Пробовал реболить после того как прогрев и шатание не устранило проблему, но как показывает моя практика матрицу под замену. Высокую температуры фена при работе с матрицей не рекомендую, так же как и длительный нагрев.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 10:37
Ну слушайте, поменял шары припоя на матрицах, аппаратов было пока 12. Обращались повторно 2 и то, 1 по причине того, что переставал записывать (проблема оказалась во флешке). 2 обратился с проблемой по GPS. Поэтому думаю правильным решением реболл. А то, что вы прогрели - ни к чему. Припоя слишком мало, чтобы контакт всех пятаков был адекватным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
rionano
26
22601
04 мар 2020, 17:58
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Neoline x-cop 9000. помощь в определение номиналов
Evgentrubkin
3644
07 апр 2019, 21:47
samaden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Neoline x-cop 9000 конденсат внутри матрицы
azam0890
Сегодня, 11:57
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп нанд Neoline X-COP 9100
mars7.7
24 янв 2022, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6750
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
cron
