Текущее время: 17 ноя 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: айфон 6 перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:16
Здравствуйте .телефон ударник .востановленый китайцами .был отвал нанд и микросхемы вай фай. Зареболил .Несколько дней все было норм .потом стал отходить от прогрева и начал перезагружатся с начало при вводе код пароля . затем иногда сам по себе.этой ночью ушел в ребут на яблоке.в целом в это время все работало нормально,если не считать ребутов .часами смотрел виде на ютубе-все норм .Подскажите куда смотреть .Проц оперативка? или еще что?Спасибо. разобрал нажал на плату слегка стал опять включатся .Выявить прижимом что отвалилось нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: айфон 6 перезагружается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:42
катайти процкесер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:43
К ЛБП подключали какое потребление?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:04
Проверьте для начало два контакта eeprom, это u0301, какие там показания.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:36
Здрвствуйте .Спасибо за советы.Вобщем покачал проц на шарах со флюсом.Проходил 7 дн без проблем. теперь снова сначало стал виснуть при вводе код пароля и уходить в циклическме ребуты. Иногда включается после одного ребута , иногда после 10 го .затем если включется . то смотрю на нем видео слушаю музыку стучу по нему - все нормально .затем сам по себе в ребут и тд..Проц катать не стал так как не имею нормального трафарета и опыта на айфонах (проц реболеный китайцами) Думаю что прогрев бы в данном случае помог бы если проц был виноват.Остальные ,что посоветовали пока не смотрел.Потребление когда смотреть ? когда нормально включается или когда ребутится начинает ( просто трудно уловить.И еще вопрос оперативка может давать такой эффект?Как ее отделить на уже перекатанном проце ? поделитесь опытом плиз?PS еще иногда дисплей становится то чуть ярче то чуть тусклее .автоматика естественно отключена .може тоже как то связано?хотя врят ли .спасибо
Последний раз редактировалось Андрей Ш 12 дек 2019, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:40
Связь U0301 с процем проверили?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:46
нет пока не проверил . проверю на днях как время появится .что там должно быть ?Сопротивление достаточно проверить ? и вроде как я понял еслиб не было связи была б ошибка 9
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:27
Имеется ввиду проверить падение напряжение в режиме диодной прозвонке на резисторах R0316,R0317. Его нормальное значение в районе 400-450мВ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. айфон 4
в форуме iPhone
Кама123
08 дек 2016, 22:55
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 5 висит на звонках
в форуме iPhone
Кама123
01 июл 2017, 20:34
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купим плату на айфон 6 a1586
в форуме Куплю | Buy
Irbor
02 июн 2018, 05:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. новый айфон
Alex66694
27 сен 2018, 14:49
noss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 6 вопрос по ремонту
в форуме iPhone
Андрей Ш
2981
23 июл 2020, 12:07
ram3333 Перейти к последнему сообщению
