Текущее время: 21 ноя 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:13
Добрый день. Скиньте пожалуйста Board на эту плату и совет что проверить. Сокет отличный во вложении можно посмотреть.
Последний раз редактировалось Incubus 13 дек 2019, 00:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:27
С проверки ножек сокета и контактов проблемного разъема памяти.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:59
Incubus писал(а):
С чего начать?
С удаления пачки бессмысленных фотовложений.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:48
Вот сокет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:48
И слот нерабочий пришли. И побольше информация с замерами напряжение на проблемном слоте!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:27
DDR3 тестер поможет, есть на Али.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:47
Подложка проца может быть заляпана, окислена, замызгана, протри ластиком, потом спиртом или обезжиривателем.
Ну и ещё вариант, подкинуть другой проц.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:23
простым мультиметром на диодной прозвонке можно вычислить неконтачащую ножку в сокете. Нужна борда на подобную материнку, просто сравнивать падения напряжений на рабочем слоте и на проблемном. Это быстрее нежели ждать ддр3 тестер с Китая.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:00
Проверить сначала напряжения на неисправном слоте, а потом уже прозвонка.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:44
VDDSPD? напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:12
Без тестера тяжко будет определить, при условии, что все напруги поднимаются на ногах
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:55
ничего сложного, при проверке без тестера. Мультиметр в руки и проверять. опорные напряжения. А потом у вас есть рабочий слот и не рабочий. Смотрим сопротивления . Затем смотрим диодной прозвонкой сокет и пины разъема. Это займет меньше времени - чем ждать тестер. Никто вам никогда не скажет - смотрите 26 ножку это она виновата. Плата у вас на столе, кроме вас вышеперечисленную работу никто не проделает.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:39
Как замерить опорные напряжения знаете? Вот вам ссылка https://rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenie
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:29
Автор темы, так что с напряжениями на нерабочем слоте?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L8520-B5K (plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1) Не работает слот оперативной памяти
в форуме Toshiba
paul_nvk
2416
14 янв 2017, 02:51
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X99H v1.41 работает только 1 слот из 4 оперативной памяти
в форуме Intel
Nuga1983
02 авг 2024, 07:03
qwer1423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
3234
10 мар 2020, 19:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правый джойкон nintendo switch не определяется
Gadds
16 окт 2020, 01:09
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (Monterrey) Шумит правый вентилятор при загрузке системы
sergiy18
16 июн 2022, 13:29
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
