Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: MYSTERY MTV-2211LW лампочка дежурки загорается синим и тут же красным
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:49
Телевизор MYSTERY MTV-2211LW
cpu - MST6E181VS-LF-Z1
Spi Flash - FL032KIF
lcd chunghwa CLAA215FA 04
Проблема в следующем: при включении загорается дежурки синяя лампочка и тут же срабатывает защита и включается красная и так по кругу. Откинул шлейф LVDS включается синяя лампочка, включается подсветка , всё работает. Опять подключаю шлейф LVDS и опять все по кругу, красный синий и т. д.
Прошил флешу, результат тот же. заменил флешу с прошивкой с дампа и с новой прошивкой результат тот же.
Единственное , что еще происходит (я снял радиатор, что бы долезть до флеши), если оставить включенным на долго без радиатора, то телевизор включается и работает. промерял температуры деталей. 36 градусов на процессоре. остальные в пределах 20-24 градуса. Температуру измерял поверхностную на деталях.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-2211LW лампочка дежурки загорается синим и тут же красным
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 13:26
Блок питания проверял?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:21
Шить то зачем?явно кондёры поопухли.если даже нет то мерять ESRа лучше вкруговую все поменять в б.п.
 Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-2211LW лампочка дежурки загорается синим и тут же красным  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:26
Действительно еще проблема с блоком питания была. Заменил кондёры всё заработало. Ради интереса вернул старую флешь FL032KIF, увы не захотел работать, поменял на новую со своим дампом, всё работает отлично. Так что и флеша и блок питания. Вопрос решен, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
3239
12 окт 2023, 13:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mystery mtv-2411lw нет звука
в форуме LCD
ванек17011988
27 янв 2017, 10:16
ванек17011988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mystery mtv-3225lt2
в форуме LCD
ванек17011988
05 май 2017, 06:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mystery mtv-3218lw не включается
AlekseyST
22 сен 2017, 16:27
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MYSTERY MTV-4018LW не корректное изображение.
в форуме LCD
СергейБарнаул22
4993
25 окт 2017, 20:58
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
